привет всем.помогите люди добрые.сами мы не местные и так далее вобщем.
сегодня ехал домой и вдруг руль стал тяжелым.слетел ремень. поставил его и проехал ещё немного.считанные метры. решил что проблема в ремне.купил новый.только завёл-сразу слетел.до установки нового ремня на шкиве гура был надтреснутый.сбоку немного само направляющее место и бортик. после попытки с новым ремнём бортик шкива гура отлетел. в чём может быть проблема? искать новый шкив так и так придётся.вот только в нём ли одном дело или это не причина а следствие???
сталкивался ли кто нть?
спасибо.
слетает ремень кондея и гура
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться118.08.2012 18:00
Поделиться218.08.2012 19:12
А ты поставь его и посмотри с какого места он слетает, может не в шкиве дело.
Поделиться318.08.2012 20:10
может шкив гура и шкив навесного на коленчатом валу не на одной линии, поэтому и слетает.
Отредактировано Obana (18.08.2012 20:10)
Поделиться518.08.2012 21:07
всяко может быть. А скорее всего скол виной
Отредактировано Obana (18.08.2012 21:08)
Поделиться618.08.2012 23:01
такое бывает? от чего он надтреснул- то? у меня приводной шкив как-то не затянут был, так ни чего не слетало, так сверчек пел, думал ремень ослаб(вытянулся)
Поделиться718.08.2012 23:33
Первый шаг - поменяй шкив, а дальше видно будет. Просто так и чирий на жопе не соскочет. До откола шкива было всё нормально?
Поделиться819.08.2012 00:19
всё было замечательно.когда слетел ремень и я стал его ставить то увидел там надломы.на шкиве.а после второго соскока он и отломался
Поделиться919.08.2012 01:11
warwar ну первый шаг это меняй шкив, всё равно он с брачком, а потом видно будет если всё остальное на этом ремне не открутилось.
Поделиться1019.08.2012 13:18
это не причина а следствие как оказалось. заклинило ролик натяжителя.от шевроле нивы кстати)))))нашпром рулит)))))
ещё и подснялся немного . а его не поменять ведь не сняв силуминовую плиту,да?
то есть практически половину работы по замене грм сделать надо.вывесить двигатель.вверх вниз его и снять плиту.насколько я помню как то так
Поделиться1119.08.2012 15:09
Все верно.
Поделиться1220.08.2012 20:30
ну вот.поменяли в сервисе сегодня ролик натяжителя.всё ок. езжу.только надо ещё шкив поменять.а то расколотый .тот клинанул полностью.ещё и оплавился даже.даже года не отходил))))))))всего тысяч 15 км.
Поделиться1321.08.2012 02:51
Я лично придерживаюсь такого мнения, нефиг на неон ставить запчасти от тазов всяких, а то так и будете на тазах ездить с шильдиком DODGE.
