Люди помогите слетает ремень с гидроусилителя и с кондея и еще он там к чему то идет.Одевал два раза все равно слетает.Ремень целый.У кого была такая проблема подскажите кто чем может.
Слетает ремень привода на крайслер1
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться227.09.2012 08:01
У меня то же слетает, я так думаю,что это из за шкива на насосе
Поделиться327.09.2012 08:25
два месяца не слетал а тут выплевывать начал.шкив нормальный
без восьмерок и сколов
Поделиться427.09.2012 09:06
У меня он ходит,туда сюда,где то 2-3 мм я думаю,это из за него
Поделиться527.09.2012 10:06
у меня все ровно.есть еще предположение?поменял гидрик проездил два месяца. дня три назад слетел потом поставил, поездил два дня опять слетел.че за ху.....я
Поделиться627.09.2012 11:03
сфоткай шкиф поглядим
Поделиться727.09.2012 11:33
Вероятнее всего просто ремень не натянут как следует. Шкивы идут с бортами и при нормальном натяжении слетать не должно.
Поделиться827.09.2012 11:51
lelik-wolf, у меня ведь недавно тема похожая была. месяца два назад.и я отписался о причинах.а причина не в шкиве. а вролике натяжителя. он подклинивает и ремень слетает. вот и всё.
Поделиться927.09.2012 11:52
вот смотри
тынц
Поделиться1027.09.2012 11:53
Игорь натянул в том то и дело что страно что слетел а до этого был слабо натянут в том то весь и пародокс
Поделиться1127.09.2012 11:54
шкив
а ремень треугольный вот и не мойму.по идее не должен слететь а слетает не пойму что за хз.мож моему лупоглазику он надоел
Отредактировано lelik-wolf (27.09.2012 11:57)
Поделиться1227.09.2012 11:56
а может проблема то одинаковая?и стоит ролик посмотреть всё же?
Поделиться1327.09.2012 11:59
там все шкивы железные.там роликов нету
Отредактировано lelik-wolf (27.09.2012 12:03)
Поделиться1427.09.2012 12:05
Какой ролик??? на первом неоне нет его
Поделиться1527.09.2012 12:11
вот и я про это самое
Поделиться1627.09.2012 12:17
а как ремень натягивается??? точнее чем? извините конечно,я не в курсе что на первом неоне по другому.просто думал что по аналогии та же самая проблема
Поделиться1727.09.2012 12:18
гидроусилителем и ломом
Поделиться1827.09.2012 12:22
а там есть третий болт где ремень подкрути уменя из-за этого гулял
Поделиться1927.09.2012 13:43
Нее, у меня сам шкив с валом на насосе гуляет,а так все болты подкручены
Поделиться2027.09.2012 17:53
warwar, А вот нету на первом Неоне ролика натяжителя и вообще натяжителя. Натягивается он самим ГУРом. И все шкивы клиновидные, то есть слетать при должном натяге и родных шкивах он при любом люфте не может.
Поделиться2127.09.2012 21:54
вот и мне интересно почему слетает
Поделиться2228.09.2012 11:03
Несоосность трёх шкивов, Жёсткий ремень, плохая натяжка. Какой то шкив гуляет, отсутствует крепёж или поломано натяжное устройство. Можно попробовать поменять ремень на другой.
Поделиться2303.05.2013 13:55
, ну так проблема прошла.что делал.
Поделиться2407.05.2013 08:57
ребята а вот если выкинуть компресор кондея тк кондей все равно не работает можно ремень какой то поставить????? чтоб гур то был
Поделиться2507.05.2013 10:05
евген555, у меня кондей умер и ремешок другой. Ставишь в минимум гур, замеряешь рулеткой по окружностям и ищешь в магазах ремень чуток больше, что бы набеть на шкивы. У тебя клиноремень или плоский?
Поделиться2608.05.2013 22:44
у меня совсем нет ремня((((никого
Поделиться2708.05.2013 23:08
евген555, и как же ты ездил без ремня.
Поделиться2809.05.2013 15:03
он же вспомогательный??ролик гур кондишен так машину и покупал ничего не стояло!!как гур то сделать
Поделиться2910.05.2013 13:00
Он не всмомогательный, без него ремень невозможно натянуть.
