Как выкручивать будем?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться211.08.2012 15:19
Шо тут думать, высверливать надо.
Поделиться311.08.2012 15:20
Или на два самореза - тоже вариант
Поделиться411.08.2012 15:22
попробуй струбциной часто помогает в таких ситуациях.
Поделиться511.08.2012 15:38
Глобальная проблема !!! )))) Высверли ! Работы на 2-е минуты
Поделиться611.08.2012 16:56
ну если не сверлить, то можно шпильковёртом попробовать) хотя высверлить 2 секунды)
Поделиться711.08.2012 17:46
У меня на прошлой неделе тоже самое было, пришлось высверливать на обеих фарах)) Потом ставил на короткие болты
Поделиться811.08.2012 18:23
harley-0207, струбциной имеешь ввиду: спереди, за нижнюю часть болта?
Поделиться911.08.2012 18:25
а еще забыл сказать, что у меня фары не снимаются))) как ни мучайся они не выходят вперед, даже после того как откручиваю оба болта))) там че то мешает, мне кажется что это корректор мешает. Даже лампочку менять приходится мучится и выламывать руку)))
Поделиться1011.08.2012 18:28
ребят смазывать не забывайте резьбу...и все пучком)
Поделиться1111.08.2012 22:24
Была такая же ситуевина, срывал гайки которые приварены снизу.
Поделиться1212.08.2012 14:02
да это один корректор мешает, но всё равно снимается легко.
Поделиться1312.08.2012 21:48
Не корректор мешает , просто откручиваешь шурупы бампера над радиаторной решёткой и выдергиваешь фару начиная с крыла машины при этом повторитель поворотника. при оттягивании бампера над радиаторной решёткой чуть-чуть заходит за неё .Шпильки проблемные без WD-40 не опрыскав лечьше не начинать ,она имеет две резьбы : верхнюю и нижнюю.Менял лампу повторителя, купил ,а она по направляющим патрона не подошла ,расположение их симметрично , а у нас они расположены одна чуть ниже, другая чуть выше пришлось лезвием подрезать и подгонять, других ламп не было.
Поделиться1413.08.2012 11:59
как я только не пытался вынять фару, и верх бампера откручивал, и всеравно никак((( и ВД40 болт был обрызган и не спасло(((
Поделиться1513.08.2012 15:24
Если шпильки (болты) не выкрутил фару тяжко достать.Там снизу на фаре зацеп в которую эта шпилька входит.
Поделиться1623.10.2013 10:03
Была такая ситуация, обрезал болт изнутри гравером (с отрезным диском), потом снимал фару, после чего высверливал
Поделиться1723.10.2013 10:26
также попал, правда фары было не жалко, поэтому сломал крепление и вывинтил газовым ключом.
Поделиться1823.10.2013 10:53
Некрофилы.
Поделиться1923.10.2013 20:33
ага ты тоже малорик с бубном,ты видел этот саморез?
Поделиться2023.10.2013 20:37
да там саморез во всю длину фары!
Поделиться2123.10.2013 20:52
не нужен саморез никакой. покупаешь штангу 6мм длинной 1 метр и гайки аналогичные. (для шутников-аналогичной резьбы а не длинны)))))
и из этой штанги делаешь необходимые шпильки. длинную при этом опустить чуть ниже.одеть гаечку и поднять выпустив кончик штанги через верхнее отверстее держащее фару.и закрутить сверху.
Поделиться2223.10.2013 21:19
а если фару снять надо,что тогда?
Поделиться2323.10.2013 21:44
CTaPblu', так высверлить надо всё равно старые шпильки.
Поделиться2423.10.2013 23:02
аааааааааа блин ,у них резьба только сверху,а сама шпилька длинная,а я что то подумал,что и в низу резьба есть)
