Подскажите пожалуста!Неон 95 года!Когда завожу обороты подскакивают на 1500 тыс потом резко на 500 и стабилизирубтса на 1000 или 900.когда еду медленно машина поддергиваетса!скидаю на нентральную падают на 500 потом могут поднятса на 1000 или заглохнет . вчем может быть причина?
и да еще когда на скорости пускаю газ то держит 1300!!!!!!!!???????
Глохнет неон
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться109.08.2012 16:15
Поделиться209.08.2012 16:20
Сергей666, смотри дроссельный узел, сымай его, промывай и тд
Поделиться309.08.2012 16:21
есть ошибки какие нить? ключом не считывал?
Поделиться409.08.2012 16:56
Ошибок нет! и случилос ето после того как я поменял автомат на механику и какраз снимал дросельный узел!
Поделиться509.08.2012 17:18
где то воздух подсасывает соринка, промой датчик хх.
Поделиться609.08.2012 17:38
Спасиба буду пробовать снимать!
Поделиться709.08.2012 17:46
попробуй сперва сними шланг тонкий резиновый идет от заслонки в клапан черный на абсорбер и испарение паров бензина попробуй без нее проедь
Поделиться809.08.2012 18:37
Снял шлангочку! проехалса перестала глохнуть но обороты подскакивают до 2000 и медленно скидает на 1000!
так вчем причина???
Поделиться909.08.2012 20:43
датчик хх промой..
Поделиться1010.08.2012 04:00
не это не датчик у меня недавно так же было и сейчас иногда завожу 1200 и медленно ползет вниз до 600-800 если поехать метров через 300 все норм.
Поделиться1110.08.2012 08:37
Ищи подсос воздуха , можно брызгая очистителем карб. - баллончика, где подсос там обороты будут увеличиваться. Пережми или перекрой шланг вакуума , если обороты без изменений вакуум жывой.
Поделиться1210.08.2012 13:45
Снял дросельный узел все почистил и датчик холостого.тепер все норма держит 900 об. только когда коцчюс на первой на холостых то дергаетса!
Поделиться1310.08.2012 16:53
Не понял, чем занимаешься на первой скорости, это что новый сленг про рукоблудие?
Поделиться1412.08.2012 03:31
Та нет!Когда рушил и на первой счкорости пускаю газ чтобы она ехала на холостых оборотах то она как начнет доргатса туда сюда нет плавности!И еще когда кочюс то обороты держит 1300 когда полностю стану скидает на 900 ???
Поделиться1513.08.2012 14:09
между дросельной заслонкой и впускным у тебя стоит проклодка? или резиночка внутри впускного? впускной пластиковый или люминевый?
Поделиться1614.08.2012 11:50
Впускной пластиковый и стоит внем резиночка!!
Поделиться1714.08.2012 15:43
резиночка эта плохая мне кажется я герметиком намазал вроде все норм))
Поделиться1814.08.2012 19:19
Тоже посадил на герметик!
я себе вместо акпп поставил мкпп
мозги не менял может ето они так под акпп настроены!Вчем разница мозгов акпп и мкпп кто знает или они идинтичны?????????
Поделиться1915.08.2012 05:51
все норм если бы ты на мозги мкпп ставил акпп то они бы просто не увидели акпп.
Поделиться2018.08.2012 20:47
Все же вычитал что парт номера мозгов разные!Может диствительно нужно под механику?
А то я уже все перечистил и все равно газует! А до того на автомате все было гуд!Яж ничего не трогал с проводкой просто поставил механику!!!
| глохнет неон | Основной | 12.10.2017 |
| Неон глохнет и пресловутая P0508 | Основной | 06.03.2016 |
| Глохнет при переключении на нейтральную передачу...иногда... ошибка 43 | Основной | 06.06.2017 |
| Глохнет в первые 15-25 минут. | Основной | 19.08.2010 |
| Неон 2001 год. | Отзывы владельцев Neon | 23.12.2009 |
