Вообщем есть стук на ямах или других неровностях сзади с правой стороны, из багажника все вынимал полностью, стучит все равно, что может быть или как определить что стучит )? спасибо.
Стучит сзади с правой стороны, что может быть?
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться205.08.2012 22:07
В полне возможно, что стойка накрылась, ты глянь на нее, нет ли на ней случаем подтеков.
Поделиться305.08.2012 22:15
На счет подтеков точно не скажу, завтра с утра гляну, но я сегодня качал зад справа вверх вниз и все нормально не скрипит, колом не стоит..
Поделиться405.08.2012 22:33
Возможно суппорт.
Поделиться506.08.2012 04:30
или задняя опора стойки...
Поделиться606.08.2012 08:07
у меня ступица стучала
Поделиться706.08.2012 08:55
feelman, я думаю что опора))
Поделиться806.08.2012 13:27
Судя по симптомам - опора, у меня точно так же. Послушай из салона возле двери должно четко слышно быть.
Поделиться906.08.2012 18:50
Самому тяжело поменять опору, если не автомеханик? Надо снимать стойку, хватит ли домкрата? )
Вот опора http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A47079B3 , пойдет такая?
Поделиться1006.08.2012 19:51
подешевле то не найти?) понадобятся еще стяжки для пружины и "хитрый" ключ для демонтожа самой опоры. сложного ни чего нет, в 30 минут вполне можно уложиться.
Поделиться1106.08.2012 20:13
Как выглядит хитрый ключ ?
Дешевле еще не искал, а какая должна быть цена? ) Та что по ссылке то подойдет?
Поделиться1209.08.2012 17:39
feelman, в любом более менее нормальном наборе инструментов есть головки из которых можно сделать приспособу
Поделиться1309.08.2012 17:44
головка на 21 свечник только резиночку из нее вытащи головка на 8-10 тонкий вороток длинный и маленькая трещетка и ключ что бы голову на 21 крутить у меня эта голова под ключ накидной сверху
Поделиться1409.08.2012 19:49
Спасибо за ответы. Оказалось что сайлентблокам задних рычагов пришел конец. Можно ли их купить отдельно или вместе с рычагами только? И вообще долго можно так ездить (без замены? )
Поделиться1509.08.2012 21:57
спроси у ASik
Поделиться1609.08.2012 21:59
Уже написал ему)
Поделиться1710.08.2012 03:56
feelman ты из самого Кеника?
Поделиться1810.08.2012 11:38
harley-0207, да.
Поделиться1907.09.2012 15:19
Для тех, у кого возможно будет схожая проблема - дело все таки было в задней опоре амортизатора, сегодня поменял (фирма монро) и стук пропал. Спасибо всем за советы
Поделиться2014.09.2012 11:08
Ребят, слушайте, у вас принято представляться новичкам?
Где обычно это делают, я не нашел.
Вижу, ТС нашел истоки шума, это радует.
Для тех, кто столкнется с шумами задней подвески справа, напишу то, что узнал из своего опыта.
Почему-то у меня действительно издыхает быстрее правая сторона задней подвески, чем левая.
Это факт.
Кроме сайлентблоков рычагов, реактивной тяги, опоры стойки, самой стойки может стучать
-) сам болт крепления рычага к ступице.
-) сайлентблок стойки и болт крепления.
Если всё в норме но стук есть, то смотрите......горловину бензобака.
Может стучать в кузов под крылом.
Кроме того, если меняете рычаги в сборе или сайленты отдельно - проверьте стойку.
Если она уже сильно не первой свежести, но держит, то лучше поменять...
Потому, что ход рычагов становится больше - сайленты накрываются быстрее.
