А я не стал париться насчет этой проверки взял и купил новый с ебей (дешево) Оригинал. Работают отменено.
отчет о замене форсунок DODGE NEON 2 SXT 2004 НА ГАЗ 406 МОТОР
Сообщений 31 страница 60 из 66
Поделиться3224.07.2012 09:56
Сколько времени шли?
Поделиться3324.07.2012 10:33
ну сказать так 16дней!
Поделиться3424.07.2012 11:48
Нормально. Только я там счас посмотрел, дешевых не нашел.
Поделиться3524.07.2012 12:39
Дёшево это не значит доступно, кому то дешевле машину поменять, а не пепельницу вытряхнуть. А OtMoRoZzoK молодца , купить оригинал ума много не нать. OtMoRoZzoK повезло , что форсунки с Волги длиннее, у опеля длиннее и с 406 не смог поставить - лень было рампу укорачивать. ЗМЗ движки объёмом от 2.3 до 2.7 так что у форсунок запас производительности выше крыше и выпускают не сельпо , а тот же сименс, бош. Для увеличения мощи ставят по две форсунки, можно заменить одной но мощной. У доджика 2 л .
Поделиться3624.07.2012 13:13
У тех что на рисунке,производительность 196сс(если память не изменяет), у наших 221сс...
Поделиться3724.07.2012 13:30
Где-то здесь писали, что с волговскими приемистость похуже. Если бы попроизводительности как подобрать...
Поделиться3824.07.2012 13:48
Блин, а я как раз собрался отдать свои для проверки и чистки в сервис. Как же быть?
В сервисе специальный аппарат должен быть, который не ультразвуком чистит, а промывкой со снятием - здоровых 4 банки. Поинтересуйтесь, есть ли такой.
Поделиться3924.07.2012 17:22
Ну если интересует цена то примерно считать с доставкой в Россию то они мне стоили каждая 12-18 $ .
Мне так кажеться то это вообще практически даром. ( Фото есть можно найти тему вот Форсунки на Неон)
Поделиться4024.07.2012 19:11
Зачастую к этим аппаратам пилагается УЗ ванна, в которой чистильщики купают все и вся))
Заметил, что до 2003г ставились форсунки Бош, с 2003 Сименс...
Нарыл новую таблицу в ней у наших 200сс (0280155976)... хз чему верить
Отредактировано Kroll (24.07.2012 23:39)
Поделиться4125.07.2012 14:36
Gogolnik, по той ссылке, к сожалению, все продано. Но когда я просматривал предложения, закрались сомнения, а правда ли у меня стоит то, что должно стоять или вкорячено что-то неродное? Какие они должны быть:
тонкие, типа
или толстые, как у меня
Когда смотрю ебей в применении к своей машине, цены там от 150$, я понимаю, за одну штуку((
Поделиться4225.07.2012 16:35
от 150 это цены за комплект из 4 штук!
Ну вот вам Бош 119 за сет 4 шт. доставка, ну 20 у.е. с лихвой!
А, вру, это ремануфактуред, то есть отремонтированные.
Так стоят Bosh 0280155978, 229 сс, 14.5 Ом - от 41 до 52 долл. Но есть 10 шт в коробке продаются за 300 долл, то есть по 1200 руб +- будут уже тут стоить за единицу.
В Европе 65 евро в розницу, у нас, как я понимаю, около 3 - 3,5 тыс одна.
Отредактировано Chuper (25.07.2012 16:48)
Поделиться4325.07.2012 17:53
14.5 Ом
Не многовато ли?
Есть вот такой недорогой вариант 0280158013, по размерам и параметрам подходят (219сс), но есть одно но, ставятса они на нисан микра 1.2-1.6л
Поделиться4425.07.2012 22:46
хммм купи одну =) поставь, проверь если мозги не будут ругаться, то значит норм наверно
По идее если по производительности подходит то все должно быть хорошо... а так не знаю
Если тебе есть смысл морочится жду новую тему про форсунки от ниссана, я посмотрел они по 500р есть =)
Отредактировано OtMoRoZzoK (25.07.2012 22:50)
Поделиться4526.07.2012 11:06
))), вообще по таблице производителя, как я посмотрел, их очень много однотипных - 219 и 14,5 Ом. Есть вообще нулевики. Просто разные движки, я знаю Королла есть 1,8 - 150 кобыл, так у них такие же на 219 форсунки.
Жалко, машинка у жены в Краснодаре, была бы тут, я, видит бог, проэкспериментировал с нормальными форсунками.
Отредактировано Chuper (26.07.2012 11:08)
Поделиться4626.07.2012 11:44
тоже сегодня купил форсунки Сименс дека, тока не внимательно читал, да и терминологию "фишки" не понял, короче надо разьемы купить поменять, а то я снял все потом тока понял что подключить не могу))
Поделиться4726.07.2012 11:47
желтые пластмаски не забудь снять =)
Поделиться4826.07.2012 11:50
Obana, =D ну уж не совсем дурак))
Поделиться4926.07.2012 12:18
Откуда цифра 14,5 Ом? Мануал говорит 12 Ом...
Поделиться5026.07.2012 14:23
не, там в районе 14.5-15 Ом
Поделиться5226.07.2012 18:02
Ну вот, гдэ-то двэнадцат, гдэто пэтнаццать. 14,5 - это данные производителя. честно, не смотрел мануал.
Поделиться5326.07.2012 21:36
Данные по 978 форсунке, у нас 976...
Поделиться5431.08.2012 20:31
Отличный отчетик, спасибо, завтра же заморочусь, а то сегодня по трассе 120 а дальше воет и не тянет, каталик выбит, свечи, фильтр новые, (может коробка?)
Поделиться5514.07.2013 22:56
на самом деле ни чего сложного в промывке форсунок нет ,я сам допустим чистил ,в качестве питания была крона батарейка 9Вольт (на всяк случай купил две ), в качестве промывки балон для промывки карбюраторов тип того , сложность была сделать переход с носика распылителя балона на диаметр форсунки ,сразу говорю изолента не подходит в качестве соединения ,она растворяется ))..остальное полет фантазии.и элементарные технические навыки .)) Одной рукой прыскаешь , другой подаешь питание ..
Поделиться5615.07.2013 15:58
OtMoRoZzoK, как машинка себя ведет на этих форсунках?
Поделиться5721.07.2013 14:01
Поменял форсунки машина быстрей разгоняется вибрация на холостых стала значительно меньше!
Поделиться5801.09.2013 09:39
Так что насчет АКПП? лучше другие подобра ть или подойдут эти? Кикдаун не умрет?
Поделиться5912.10.2013 17:56
На автомате все в норме 1000 км полет нормальный.
OtMoRoZzoK Спасибо за отчёт.
Вибрация двигателя уменьшилась.
Поделиться6023.10.2013 08:25
всем привет
подумал, а что если проверять след. образом:
1. снимаем рампу (отключаем фишки от форсунок)
2. поворачиваем ключ (накачиваем бенз)
3. подаем питание (да хоть проводами подключенными к батарейке) на форсунки по порядку.
профит?
| Топливные форсунки | Основной | 26.09.2016 |
