Добрый день..подскажите с чем может быть связана вибрация кузова на скорости 60 - 80 км/ч после замены стоек стабилизации спереди и сзади и задних тормозных колодок, балансировку колес делал ставил даже зимний комплект не помогает, поменял верхнюю подушку двигателя(была рваная),диски тормозные новые..спасибо
вибрация по кузову
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться203.07.2012 19:48
А ты все опоры двигателя смотрел?
| Заменил верхнюю подушку ДВС - вибрация | Основной | 04.05.2017 |
| Вибрация. | Основной | 13.12.2009 |
| Жесткая вибрация двигателя | Основной | 11.02.2017 |
| Вибрация при низких оборотах (меньше 1000) | Основной | 25.04.2013 |
| Вибрация | Основной | 28.01.2018 |
