Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Тюнинг » колхоз обвесов от волги Отчет (текст+фото) :)
Сообщений 1 страница 30 из 31
доброго времени суток уважаемые неоноводы :flag: , вот решил написать тему, по большей части потому что попросили расссказать как я это сделал,
но получится не фото отчет а текст, т.к данную затею считал до последнего дня неудачной и некрасивой....
Пролог:
после похода по всем более менее нормальным магазинам нашего города и бегатней с рулеткой вокруг машины выяснил что длинна кузова от арки до арки у нас такая же как у газ3110 "волга" -192 см если не ошибаюсь... отсюда следовал логичный вывод о том что можно преобрести пластиковые обвесы для волги и при помощи напильника и какой то матери сделать конфетку и поставить их на неошу...
что нам нужно(раскрою секрет сразу):
1 сами обвесы для волги за 2 штуки я отдал 600р (смешно не правда ли)
2 монтажная пена 1 баллон -150рэ
3 металлическая (аллюминиевая но можно любую) пластина 1 мм тольщиной, примерно 80х2см. делим ее в последствии на 4 штуки по 20 см....нашол где то
4 2 бруска деревянных 5х5х200см и один 5х5х190см
5 паяльник 100вт с тонко заточенным жалом..100р
6 монтажный фен -1500р
7 пилка по металлу 300р
8 нож концелярский, 50р
9 наждачна бумага 15р
10 селикон черный 100р
11 чертовки железное терпение...бесценно
(ну что за бред зачем столько разного хлама??? спросите вы! а читайте дальше...)
акт первый: "знакомство"
итак покрутив в руках этот кусов жуткой пластмассы http://www.kolobok.us/smiles/standart/bad.gif  (кстати толщиной 0.5мм) я понял что так дело не пойдет его надо будет укреплять каркасом http://www.kolobok.us/smiles/rpg/butcher.gif  и тут мне в голову пришла идея о монтажной пене...но о ней позже.
значит берем данный кусок пластика и прикладываем его к автомобилю, причем там где у него реальный перед у нас это зад http://www.kolobok.us/smiles/standart/dntknw.gif , уж так вышло...
далее берем и отрезаем лишний кусок пластика вдоль всего обвеса (дело в том что на волге этот порог входит в дверные арки а у нас он будет приставляться к торцу порога) я убрал 2см ширины порога по всей длинне.
далее я выяснил что у волги арки имеют более острый угол чем неон и при помощи пилки по металлу собственно вырезаем неболшой сектор буквой V из порога, и при помощи фена греем и закругляем, затем спаиваем пластик паяльником и меряем к кузову - тут без объемного мышления будет туговато...
после того как сделали передний угол и аналогичным образом задний угол тут все делается чуть ли не лёжа около машины.. и по миллиметру подгоняется...
когда обвес преобретает вид чего то похожего на обвес приступаем к следующей стадии
берем металлическую пластинку 20х2 и примеряем с нижней внутренней стороны на расстоянии 50 см от края обвеса сверлим дырочки и болтиками намертво прикручиваем пока просто железки к обвесу по обеем сторонам....
http://uploads.ru/t/V/F/N/VFNuh.jpg
второй акт: "подготовка"
итак мы имеем пустотелу мластмассу непонятно на что похожую но намекающую на обвес...
теперь будем ее залевать пеной!
но это не так просто сначала нам понадобится стенд чтобы при раздутии пена не разнесда наши обвесы в хлам, я взял деревянные бруски и просто прижал ими обвесы, так чтобы их не раздуло одна по центру та что длинная и 2 по бокам что по меньше чтоб вошли в ниши самих обвесов.
заливаем пеной и ждем около недели! я один вытащил через 2 дня и спустя неделю его еще раздуло и повело хрен знает как, я жутко намучался с ним....
третий акт: "экшен"
после того как все застыло  срезаем лишнее а его будет много, и снова мостырим наши обвесы к машине и о срань господня, (простите не сдержался), наш четко вымерянный обвес не подходит так как пена дала ему новую форму и те 5 мм которые мы незаметно мсмещали и все было четко теперь превратились в 5 мм мучений по выгибанию и срезанию лишнего (брал ггрубую наждачу и ровнял чтоб совпала)
когда закончили срожаться с кривизной вешаем переднюю часть на саморез прямо к пластику подкрылка и заднюю часть я психанул и прекрутил прямо к крылу но аккуратно....
затем замечаем на каком уровне у нас нижняя поддержка и подгибаем ее по уровню сварного шва порога (того в который домкрат опирают обычно)
четвертый акт: "оргазм"
последние приготовления , проверяем чтоб не болталось и чтоб ровно и крепим поддержку снизу я взял на саморезы по металлу и вкрутил прямо в шов
затем полученную щель я поместил силикон черный но очень и очень аккуратно и очень мало чтоб его даже не заметно было но чтоб он там был. подпираем палочками и ждем пока засохнет силикон, и вооооот он момент когда все готово http://www.kolobok.us/smiles/standart/smoke.gif
с фотками было бы краше но простите :tomato: .... только готовый продукт...(но еще не завершенный его пошпатлевать надо на фотках это видно)
http://uploads.ru/t/W/Q/6/WQ6fv.jpg
http://uploads.ru/t/D/R/7/DR7PN.jpg
http://uploads.ru/t/G/w/g/Gwgez.jpg
http://uploads.ru/t/O/e/J/OeJyV.jpg
про решотку и светодиоды писать не стал она и так очевидна...
http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_ThankYou.gif
Отредактировано Mega-ZZZ (05.06.2012 10:58)
молодец!круто.. http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif .у нас с нашими дорогами такие на первом перекрестке оставиш и кто нить подберет их))))))
maks pain, собственно сами повесы на 2 см выше чем нижние части кузова, швы и все прочее... так что если ты обычно днищщем не шкребеш то все нормально
Отредактировано Mega-ZZZ (05.06.2012 09:09)
Mega-ZZZ, ваще ништяк))) молодца, уважуха :cool:
Отлично =)
Mega-ZZZ, шикарно!! спасибо за столь подробное описание - понятно и без фотоотчета вроде все!! в который раз воочию убеждаюсь в верности твоей подписи
Спасибо! очень приятно что я кому то полезен:)
пацанский вариант! молодец! красиво! еще можно попробовать переднюю юбчнеку пришить от пидорки или чирика!!!
Получилось красиво. Думал себе такое, дабы сберечь пороги от цепляний за всякое.
Слышал что под накладками копится влага со всеми вытекающими. Как считаете, насколько верно такое утверждение?
Уважуха!
нет я сделал таким образом чтобы зона соприкосновения порога с накладкой только в верхнем шве, а сам порог полностью открыт накладка держится за нижний шов а между ними (накладкой и порогом) сантиметорв 5 у передней арки и 10 у задней!
я сразу задумался про это, но там все сухо, завтра сфоткаю выложу как это выглядит снизу...
Очень интересно посмотреть
ну пока схемотехнически:
http://uploads.ru/t/9/Y/n/9Ynr7.jpg
А по верхнему краю как организован крепёж?
Vaso, в ответ на твой вопрос,
и получается что снизу его держит металлический подвес а сверху силикон..., даже если силикон по какой то причине отпадет обвес все равно будет опираться на металлические кранштейны....
всё понял! спасибо!
Спасибо ! Мне понравилось как получилось.
20
От какой волги брал обвес?
21
ivansm, Пролог:
22
Tony, ага четко ответил я даже не успел...
23
Mega-ZZZ,  :D
24
спасибо большое за информацию!
25
ivansm, Стоит учитывать, что 1 и 2 Неоны имеют разную базу и то что подошло на 2 на 1 не встанет скорее всего.
26
У меня первый неон, сегодня с рулеткой буду вокруг своего бегать, вдохновил автор проделанной работой. А у меня в планах на август полный капремонт кузова с покраской. Поставить бы первый и второй неоши рядом, было бы проще.
27
Здорово, очень классно)))
28
Sanka2015,  учти всё что лепится на кузов, особливо снизу , это оазис для ржавчины.
29
Это точно.
30
так что рекомендую не чего не сверлить.... а делать зажимы типа струбцин
и не повреждать ЛКП..
иначе сгниет все к чертям
