Доброго дня!
ситуация такая,
лето не за горами на улице все теплее и теплее и я тут начал замечать такой момент -как то непонятно ведет себя температура охлаждающей жидкости.
запускаю двигатель - он нагревается до 96 градусов
пока едешь (быстро\медленно) не важно температура колеблится 96-99 -при этом вентилятор не включается
как только становишься в пробку температура растет до 104 градусов,
затем сразу же включается вентилятор и за пару минут температура падает до 92 градусов,
затем она может в течении некоторого времени быть снова в приделах 96-99 не доходя до 100,
а через 30 минут или больше стояния в той же пробке она опять подрывается до 104 и запускается вентилятор....и снова все сначала...
внимание вопрос:
может ли быть проблема в подклинивающем термостате (его уже заказал жду)
мож куда еще капнуть пока термостат едет и не заменил жидкость
и почему у меня при 104 тока врубается вентильтор????? до 105 температура не разу не поднялась...
при какой температуре он должен врубаться по умолчанию?
PS
все вышеуказанное при отключенном кондее, при включенном соответственно все по другому...
температуру смотрю по мульитрониксу, 99% достоверная..
жидкость Glysantin G48
Отредактировано Mega-ZZZ (31.05.2012 00:17)
