Мне интересно в каком положении должна стоять стрелка. Вроде раньше стояла на отметке ниже середины. А вот сейчас начал задумываться... Вентилятор включается часто. Хотя еще не лето.
P. S. фотография сделана еще зимой, и до сих пор ничего не изменилось. Менял помпу и антифриз. Думал поначалу что это может из за того что один умник залил мне в расширительный бак незамерзайку, но нет...
Посмотрите на картинку. И ответьте...
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться122.04.2013 22:22
Поделиться322.04.2013 22:30
Все нормально, будет перегреваться-стрелка быстро уползет наверх
Поделиться422.04.2013 22:35
Tony, так в том то и дело что это зима. На улице минус. Десять точно! Вот что будет летом... У меня еще в бачке уровень высокий. Может в этом беда?
Поделиться522.04.2013 23:20
это рабочия температура
Поделиться622.04.2013 23:27
Кузьмин Игорь, так у меня фото с лета. температура такая и должна быть
Поделиться722.04.2013 23:40
Tony, У меня точно в таком же положении стоит стрелка.
Поделиться822.04.2013 23:40
Tony, спасибо. Похоже наконец я тебя понял. ) Ну как обычно, как до жирафа.
А кто может ответить... Если в расширительном бачке уровень выше максимума это плохо?
Поделиться923.04.2013 02:00
это не плохо: это всего лишь расширительный бачек, там если че, дырочка есть, что бы он не переполнялся
Поделиться1023.04.2013 05:28
Игорян не парься...пока ничаво криминального не произошло...
Поделиться1123.04.2013 06:48
maks pain, Andrew69, все ребят, спасибо. Вы меня утешили. Я спокоен как монах из Шао-Линя.
Поделиться1223.04.2013 10:30
у меня стоит мультик и вот когда стрелка как на 1 картинке в теме - это примерно 103 градуса и включается вентелятор
Поделиться1323.04.2013 11:30
Закрыто.
Поделиться1423.04.2013 11:41
Кузьмин Игорь, название темы очень информативное, ничего не скажешь..
а если перед созданием темы пройтись поиском по форуму, задав ключевые слова своего вопроса (кроме картинка и посмотрите), то можно все найти, не дожидаясь ответов. или дополнить имеющиеся темы своими фотками, если не до конца понятно..
Температура ОЖ!!! какая она должна быть???
Режим работы вентилятора и стрелка температуры
Fox-In-Box, закрыто плохо, Игорян!! повтори!! ( :
Отредактировано Pashka (23.04.2013 11:43)
| Как правильно пробивать Neon по Vin. | Разное | 18.01.2010 |
| Радиатор | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 14.09.2009 |
