Господа, подскажите что делать, куда смотреть.
В общем есть машинка неон 2005 гв, постояв на жаре не заводится. При повороте ключа все лампочки и приборы включаются как обычно, но двигатель никаких звуков не издаёт, вообще никаких. Стартер не крутит и не щёлкает (как при севшем аккумуляторе). Т.е. звуков вообще никаких. Лампочки не притухают.
Такое происходило пока только на жаре, когда машинка на солнышке какое-то время стоит. С утра (вечером) по холодку заводится как обычно, без патологий. На горячую тоже заводится.
Ошибок никаких нет. Капот открывал. Клеммы с акка сбрасывал. Колесо пинал.
Самое смешное что её в принципе можно завести, но нужно открыть все двери чтобы ветерок салон охлодил
На жаре не заводится
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться127.05.2012 14:38
Поделиться227.05.2012 16:23
сигнализация штатная стоит?
Поделиться327.05.2012 17:11
И штатная и аллигатор ещё.
Поделиться427.05.2012 17:37
я бы попробывал отключить, были прициденты с китайскими сигналками, они от жары и мороза с ума сходят
Поделиться503.08.2015 12:26
у меня такая же проблема!
аккумулятор в порядке, когда жарко или погода более 20 градусов, вообще стартер не крутит, вечером или в дождь работает с пол оборота!
в чем проблема??
| Плохо заводится на горячую | Основной | 09.07.2013 |
| долго заводится двигатель | Основной | 04.04.2010 |
| Не заводится помогите?? | Основной | 28.05.2013 |
| Топливная система-что происходит в жару? | Основной | 21.07.2009 |
