P0032 Oxygen Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
Может кто по подробнее куда смотреть и что менять если что ?
P0032
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться120.05.2012 21:31
Поделиться220.05.2012 22:30
Я так понял, что что-то с подогревом первой лямды. Может с разъемом чего или с проводами...
Поделиться321.05.2012 00:20
P0032 - ошибка цепи нагревательного элемента первого кислородного датчика.
Смотреть проводку/измерить сопротивление нагревательного элемента датчика/менять датчик.
Скорее всего накрылся нагревательный элемент первого кислородного датчика. Можно померить сопротивление нагревательного элемента. Должно быть 3-4 Ом. Если нет - менять датчик.
P0032 влияет на состав топливной смеси пока датчик сам не нагреется до рабочей температуры.
Поделиться409.03.2017 20:04
Всем добрый вечер. беда такая. машина не заводится акб заряжен начинаю заводит все крутит пытается схватить и все акб в ноль ставил другой такая же история а ставишь на другую машину она с пол тыка заводится на севшем акб как додж говорит что сел. плюс к этому стартер греется сильно и плюсовой провод. снимал стартер все зачистил щеточный узел заменил втягивающее новое поставил проверил на корпус не бьет провода плюс пинус тоже заменил все поставил тажа история не заводится стартер греется. проверил ошибка одна Р0032. куда капать скажите уже все мозги сломал.
| Кислородный датчик | Основной | 22.04.2019 |
| Черный дым и падение оборотов | Основной | 04.03.2014 |
