всем привет, вопрос такой - купили неон(понравился жене а я как добросовестный подкаблучник пошел на поводу)
заводим неон - начинают плавать обороты(плавают так же при положении 1,2,D,R когда стоиш на перекрёстке, (падают в минус т.е. 700-500 могут еще меньше) при езде этого не замечаем на скорости 10-70, дальше хуже на промежутке от 70 до 90, на 2000-1800 начинает бросать обороты до 1000 до 1500, так же это наблюдается при движении и удержании оборотов на уровне 2000, иногда при езде просто на доли секунд гаснет вся приборная панель все лампочки, но фары горят, движка тоже глохнет но потом сразу сама заводится(такое ощущение что что то закусывает). Стоим заведенные (P или N) идет нормальный выхлоп, как только на нейтралке газуеш идёт чернёхонький дым, так же с утра ставим на автозапуск подходим к тёплой машине - возле выхлопной на снегу черное пятно. По скольким сервисам ездили вариантов уйма чуть ли не в каждом разные идеи и способы решения, заменить маслосъёмные, проблема с ДХХ(заменили дроссельную заслонку с ДПДЗ ноль эмоций), не знаю что еще добавить. Сервисов неона нет в нашем городе и близ лежащих городах, может подскажете что делать, за любой совет спасибо.
Черный дым и падение оборотов
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться114.01.2014 20:17
Поделиться214.01.2014 20:23
d41t0NIK, ошибки есть?знаеш как считывать?
Отредактировано maks pain (14.01.2014 20:26)
Поделиться314.01.2014 20:30
сам нет, в сервисе нашли человека со *считывателем*, он сказал что проблема в заслонке дросселя и ДПДЗ, заменили, ноль эффекта, теперь датчик ХХ посоветовал заменить(кстати вопрос параллельно по датчику(арт. 4669480), подсказал бы кто где его заказать, сайт или еще чего).
Поделиться414.01.2014 20:36
d41t0NIK, у нас есть Игорь на форуме он же Fox-In-Box спроси у него...а так экзист тебе в помощь..но лучше спроси сперва игоря!
ошибки считать легко...нужно ключ вставить и 3 раза бысто туда сюдя зажигание включить и остановиться в 3й раз на вкл зажигании и лампочка ЧЕК будет мигать двоичным кодом....например ошибка 32 будет вспышка вспышка вспышка (пауза) вспышка вспышка в конце обязательно 55 это завершение диагностики
Поделиться514.01.2014 20:39
попробуй поменять датчик ХХ на б/у рабочий...как вариант...есть тут темы про разбор первых неонов....Вот Алексей он же Dnepr разбирает неона спроси у него!
Поделиться614.01.2014 20:43
про черный выхлом вообще канешно причин милион, ну три точно назову :
1; Слишком обагащённая топливная смесь ,
2; Сильно забит воздушный фильтр ,
3; Подсос воздуха ,
И к стати если дым чёрный то это однозначно не с маслом связано, а в основном с топливной системой, потому как от масла дым становиться с синеватым оттенком, так что ищи проблему в подаче топлива .
Поделиться714.01.2014 20:45
про чек не сказал, горит он.
Поделиться814.01.2014 20:47
воооооо.....машина сама тебе говорит что у нее болит....ключик в руки и считывай.... в FAQ есть инструкция...если не понял
Поделиться914.01.2014 20:55
с ключем потом к тому кто сможет прочитать, я так понимаю
Поделиться1014.01.2014 21:03
Нет, там после проверки высветится код ошибки например P0032 или как-нибудь так, а на форуме потом прочтешь расшифровку.
Поделиться1114.01.2014 21:04
Аналогичная ситуация была - сажа из глушака, плавали обороты, расход за 20 литров, решилась проблема заменой первой лямбды
Поделиться1215.01.2014 11:14
d41t0NIK, ошибки у тебя двухзначные. Открой крайслер клуб там подробно написано про двухзначные ошибки. Черный дым - богатая смесь. Это может быть кислородник первый, льют форсунки и многое другое. У тебя стара машинка. Если не знаешь истинный пробег меняй грм, помпу, сальники клапанов, желательно колечки. Всю хрень заказывай с инета. Есть классный набор прокладки и под гбц,сальники все, вкладыши все.
Поделиться1303.03.2014 21:11
Подскажите ребята нет ли в неоне моего года какого нибудь датчика гидроусилителя? И по какой причине могут зашкаливать обороты до 2.5-3.5 тысяч при повороте руля стоя на месте, только стоя на месте, во время езды все нормально.
Поделиться1404.03.2014 14:20
Странно обычно у людей обороты немного падают при поворотах руля, может дпдз глючит или рхх....
