Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номерки пыльников рулевой рейки. На экзисте почемуто немогу найти по каталогу, такое ощущение, что идёт в сборе с рейкой, что конешно же бред)).
Желательно не оригинал.
Пыльники рулевой рейки
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться101.05.2012 09:22
Поделиться201.05.2012 17:46
по экзисту тока в сборе, почему то, по автокландайку поищи
Поделиться301.05.2012 17:55
Тоже самое по клондайку, тут на форуме есть ссылка на Ибэй, но тама номера нету ((
http://www.ebay.com/itm/Dodge-CARAVAN-P … ccessories
вот, только номера невижу (
Естьвот такие варианты 430-1060 и 4301060B для неона до 2000 г.в. Пододут ли на Неон 2003 г.в. ?
Поделиться411.05.2012 22:55
Люди менял ли кто хоть раз эти пыльники? где покупали_
везде где я был не кто не может подобрать пыльники, похожие есть но на пыльниках есть маленькие отверстия для трубочки по которой из одного пыльника в другой поступает воздух.....вобщем беда((( тяги купил а менять не хочу т.к пыльников нема(((((((((((
4301060 RAYBESTOS в автодоке 400 р. ставил на 2001 год
Поделиться507.06.2012 19:35
Пыльник тяги рулевой Raybestos 430-1060 поставил, вошел идеально, хотя по описанию для машин до 2002 года
Поделиться607.06.2012 20:27
я когда переберал себе рейку,тоже понадобились пыльники,родные не нашел а подбирать стал)в этоге с форд мондео почти один в один,даже отверстия для перепускной трубки такие как надо!
Поделиться707.06.2012 20:34
Нашел пыльники продаются в автокландайке 350+ руб за штуку
Поделиться811.05.2015 18:25
Можно узнать от какого мондео или номер по каталогу?
Поделиться912.05.2015 10:24
Если нужны пыльники, у меня 1 валяется новый райбестос.
Поделиться1021.02.2016 05:13
Подскажите насчет трубочки между пыльниками - пыльники с трубочкой очень обязательны? Если поставить без трубочек, сильно это нехорошо?
Пыльники сейчас стоят какие-то неродные без трубочек, порваны. Надо менять.
ЗЫ У меня на предыдущей машине (N15 Ниссан) с ГУРом трубочек на пыльниках не было.
Поделиться1123.02.2016 08:58
Таки никто не может ответить?
Ну и лан.
Я взял по размерам, померял тяги и посадку на рейку и усЁ
Купил Маруши.
11мм 45мм 190мм.
Без дырок, по 400р.
Отредактировано Pashka (23.02.2016 19:39)
Поделиться1223.02.2016 09:57
harum, трубочка и отверстия в пыльниках служат для перекачки воздуха из одного пыльника в другой при выворачивании колес влево вправо! т к если пыльник хорошо закрепить на рейку и на рулевую тягу в нем останется воздух, я думаю без трубочки будет не совсем хорошо и допускаю, что рано или поздно пыльник или слетит или сожмется в плотную гармошку от чего сотрется и выйдет из строя.
Отредактировано harley-0207 (23.02.2016 09:57)
Поделиться1323.02.2016 10:29
Отредактировано harley-0207 (Сегодня 12:57)
Так оно так, при сжатии воздух будет раздувать, при растяжении сдавливаться, все так.
Блин на япах такой фигней с трубочками вроде только хонда заморачивается. На пульсаре сефире террано (все с ГУРами) вот точно трубочек нет. И ниче и пыльники в поряде.
Думал может у Крайслера ваще есть какието сакральные заморочки по этому поводу, для простых скрытые?
Поделиться1430.07.2016 00:52
Подпись автора
Негоже в живого человека писькой тыкать. Тело нужно слегка придушить, чтобы стало податливым.
подтверждаю. ставил такие же. встают как родные.
Поделиться1617.08.2016 22:15
сегодня подбирали мне пыльник короче как и писалось выше с мондео вроде по размерам должно встать! заказал на завтра, буду проверять...
Подпись автора
низко летаю на истребителе
У нас диаметр рейки 45-46 мм, а на этом пыльнике написано что диаметр 55 мм. Сам ищу аналоги поэтому интересно будет узнать подходит он все-таки или нет. Отпишись пожалуйста.
Поделиться1718.08.2016 08:16
отпишусь как поставлю... но я померил по внешнему диаметру старый пыльник, не снимая его с рейки, получил 57~59 мм, так что думаю встанет.
