Доброго времени суток, у меня такая проблема. При заводе , при каждом звуке издаваемом при открытой двери все приборы прыгают до отказа , а потом возвращается на место ,что это может быть может кто подскажет.
сбои электрики
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться216.09.2009 12:11
немного непонятно. При открытии двери у тебя приборы прыгают до отказа?? или при заводе?? или все вместе? напиши поподробней.
Поделиться316.09.2009 12:34
возврат сразу или нет???
возможно аккумулятор...... проверь его.... слабый зарад или вообще......
Поделиться416.09.2009 23:42
Стрелки прыгают в обоих случаях ,а акамулятор тут не причём машина ведь заведена.
Поделиться516.09.2009 23:46
попробовать бы тебе панельку приборную поменять. просто для проверки. получается ведь как я понял,что вместе со звуком дверей у тебя скачки происходят??
Поделиться617.09.2009 13:04
2002додж,
НУ КАК ЗНАЕШШШ...... У МЕНЯ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ.... ПРОВЕРИЛ АКУМ 12,8... ПОМЕНЯЛ ВСЕ ОК.....
Поделиться717.09.2009 21:49
Поддерживаю. Была похожая ситуация когда аккумулятор разрядился.
