При движении по городу, подъезжая к перекрестку приходится заранее втыкать нейтральную и только потом нажимать на тормоза, иначе машина глохнет. подскажите, плиз, че за фигня такая? вроде бы мелочь, но дюже неприятно.
нажимаешь на тормоз и двигатель глохнет...
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться223.04.2012 21:30
В принципе на механике если на передаче нажать на тормоз движок обязан заглохнуть, это не автомат.
Поделиться323.04.2012 21:38
может что то с холостым ходом что то? как она работает на холостом ходе?
Поделиться423.04.2012 21:51
загадка разгадка наверно в профиле написана:)))))))))))))))))
Поделиться523.04.2012 22:32
А как должен вести себя движок на механике на передаче и тормозе, конечно глохнуть, если сцепление не спаленое.
Поделиться624.04.2012 01:28
Если сразу при начале торможения глохнет то так не должно быть. Если тормозить на передаче до 1-1.5 оборотов двигателя, выжать сцепу и окончательно остановится, то все должно быть ок.
Причем в таком режиме, если не ошибаюсь, подача топлива полностью прекращается.
Отредактировано Fors (24.04.2012 01:29)
Поделиться724.04.2012 07:38
Опишите поподробней при каких ситуациях глохнет, т.к. не ясно на самой передачи вы пытаетесь остановиться до 0 и она глохнет
или на скорости с 40 до 10 и тогда глохнет
Поделиться824.04.2012 11:06
если при движении на включенной передаче нажимать на тормоз, то машина и должна глохнуть.
Поделиться924.04.2012 13:24
Что то сколько езжу и не глохнет. И не только на неоне
Что то я не так делаю.
Поделиться1024.04.2012 13:58
Сразу две пидали жмёшь... и сцепу и тормоз )))
Поделиться1124.04.2012 15:14
Датчик скорости ( который у автора недавно помер), не может влиять на эту проблему?
Поделиться1224.04.2012 15:31
Датчик скорости...
У ТС МКПП... ему на это уже почти все указали... не много не понятно при чём тут датчик скорости?
Поделиться1424.04.2012 19:04
Хорошее решение проблемы
Ну и расскажи ка мне какое отношение имеет этот датчик в случае ТС? очень интересно будет услышать.
Поделиться1524.04.2012 20:17
Ответ устроил?
Поделиться1624.04.2012 20:35
Ответ устроил?
Меня нет... не знаю устроит ли ТС... объясню почему ответ не устроил меня, хотя мне то по барабану ))... во первых на какой скорости происходит описываемая ситуация у ТС? если это происходит в самом конце движения перед остановкой, то что же тут не нормального... а если это происходит в другой ситуации, то на какой скорости и какая при этом передача включена? как вообще ведут себя ХХ? ситуация описана ТС не достаточно информационно... другое дело если это происходит в момент остановки при включенной нейтрали... вот тут уже надо уточнять симптомы.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (24.04.2012 20:36)
Поделиться1724.04.2012 20:46
В этой теме никаких советов нет, кроме как намеки на то, что ТС не умеет пользоваться авто с ручкой. То что информации 0 - согласен. Но у ТС не работает датчик скорости, что по моему может приводить к описанной им ситуации. Будет больше инфо, будут другие советы.
Поделиться1824.04.2012 20:57
...приходится заранее втыкать нейтральную и только потом нажимать на тормоза, иначе машина глохнет...
Ну ты же сам процитировал именно эту фразу ТС ) и именно на неё ему все в этой теме и отвечали именно так как её понимали... и датчик скорости тут никак не может повлиять, в этом процессе он (датчик) управляющего участия не принимает.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (24.04.2012 20:58)
Поделиться1924.04.2012 21:01
Блин ребята диалог идёт сами с собой, а автор выпал в осадок, это разговор с пустотой.
Поделиться2024.04.2012 21:06
...автор выпал в осадок, это разговор с пустотой.
Для него же, выпавшего, и стараемся, вдруг реанимируется )))
Отредактировано Старик Ромуальдыч (24.04.2012 21:06)
Поделиться2125.04.2012 11:06
Разговор с пустотой продолжается. Скорость и передача любая. Выжимаешь сцепу и давишь на тормоз (без фанатизма) падают обороты и ДВС глохнет. Но если переключиться на нетралку заранее то движок уронив обороты при торможении успевает их выровнять. Вот такая картинка.
P.S. Выпадал из темы по причине отъезда. Всем спасибо за участие.
Поделиться2225.04.2012 11:15
Еще раз. Сцепление выжато!!! Потом нажимаем на тормоз!!! падают обороты и дальше прибегаем к помощи ключа зажигания.
Тахометра ,пока, на машинке нет. Сцепление работает нормально! Вот если только ДВС подтраивает? Но вроде бы работает в норме. Пойду дальше ковыряться.
Поделиться2325.04.2012 12:33
...Сцепление выжато!!! Потом нажимаем на тормоз!!!
Это уже более информативно... значит надо копать в сторону смесе образования и зажигания... но тут уже оптимально бы, канешн, на диагностику... может и на форуме подскажет кто.
Поделиться2425.04.2012 12:39
может вакуумный насос и его система не герметичны...
Поделиться2525.04.2012 20:26
Добрался до датчика скорости ( тем кто эксплуатировал машину до меня, выдернул бы руки). Почистил контакты, выкрутил сам датчик. Я не понял, как он работает? Так как сам датчик кроме как к корпусу коробки ни к чему больше не прикасается. Продолговато-квадратный наконечник просто купается в смазке и все. Или я чего-то не понимаю? Он же, по идее, должен входить в механизм который его вращает?
Попробую найти фото датчика или схему этого узла... Без спидометра как то тоскливо кататься.
Поделиться2625.04.2012 20:29
Может быть... Но сперва закончу с датчиком скорости...
Поделиться2725.04.2012 20:47
Исходя из моего опыта владения Русским автопромом это вакуумный усилитель тормоза или шланг от него. Там точно так у меня было. Думаю примерно конструкция автомобилей одинакова везде.
Поделиться2825.04.2012 21:10
на нем еще д.б. колесико(шестеренка) - видимо до тебя хозяин купил новый датчик(неоригинал) и поставил как в комплекте шло, а в комплекте датчик идет без колесика (у меня так было ((( - гады за рубль и в неполной комплектации ))) )
Поделиться2925.04.2012 21:16
Tyoma, в продолжении темы про датчик скорости - в твоем случае надо докупить "Pinion, speedometer drive, blue" парт.№ 04567 881 (160 р. на экзисте)
а так это поз. 3 в каталоге здесь: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=B97&Group=21&SubGroup=0000101&Title=1 Pinion, Speedometer, (DD4%20-%20DD5%20-%20DGC)
Поделиться3025.04.2012 21:27
Уже ближе к телу. На нейтралке не нажимая на педаль сцепления нажимаешь на тормоз и обороты падают это заболел вакуум. При нажатии на педаль тормоза будет звук подсоса воздуха около педали. Если на нейтралке при нажатии педаль сцепления без тормоза падают обороты то это люфт большой по полукольцам на коленвале.
| Форсунки | Основной | 31.07.2016 |
| други, выручайте! рублем не обижу!!! МОСКВА! | Основной | 13.02.2013 |
