Скажите пожалуйста, почему диагностика не выдает ошибок по кондиционеру? В системе давления нет. Купил машину в таком состоянии. Как проверить компрессор на работоспособность без заправки? Вообще будет ли он крутить? я так понимаю если в системе нет давления то муфта не срабатывает? заранее спс.
Не работает кондер, а ошибок нет.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться219.04.2012 00:13
Да, если давления нет, то работать не будет. А проверить муфту-очень просто-подать "+" на плюсовой провод клеммы муфты (фиолетовый вроде он).
если закрутится, то муфта работает. Но на совсем пустом лучше это не делать, т.к. там с графитовым напылением цилиндры в компрессоре. На диагностику сгоняй лучше. Она где-то около 400р стоит. Там заодно на вакуум и работоспособность всей системы проверят.
Отредактировано AndreW (19.04.2012 00:15)
Поделиться319.04.2012 01:19
Окей! Спасибо !
а почему ошибокто нет? коды ведь имеются про низкое/высокое давление?
Отредактировано Deadmad-nk (19.04.2012 01:34)
Поделиться419.04.2012 09:18
У нас в системе нет сигнальных датчиков по давлению. Те что стоят,тупо замыкают или размыкают цепь в зависимости от давления.
Поделиться519.04.2012 10:31
понятно...
Поделиться619.04.2012 10:38
у меня перебит провод питания был и ошобок тоже небыло!За диагностику электрики много просили,по этому полез сам.У неонов провода питания кондиционера идут около радиатора внизу и порваль легко!Посмотри их!Обычно всё гениальное просто)
Поделиться719.04.2012 11:49
у меня провод от самой обмотки муфты отгорел, пришлось делать операцию по снятию и пропайке...
Поделиться819.04.2012 12:40
DODGE2318, ну у меня он как бы и не должен включаться т.к. давления в системе нет. просто в таблице расшифровок кодов неисправностей увидел ошибки касающиеся кондёра. мне стало непонятно почему машин их не выдает! на днях заеду к диагностам.. пусть на исправность проверят.
Поделиться922.04.2012 16:44
Мозгам абсолютно все равно, что у вас там с кондеем и какое у вас там давление. Если в системе нет давления, перебит провод или какой-то датчик не исправен ( низкого/высокого давления) - сигнал просто не доходит до мозгов и нет команды на включение. Ошибки которые вы нашли, к нашим машинам скорее всего не относятся.
Поделиться1019.06.2012 19:15
а где у нас 2-ой датчик давления_?
Поделиться1119.06.2012 20:16
Датчик низкого давления на осушителе,а высокого давления на компрессоре сзади.
Поделиться1219.06.2012 22:33
недавно запаривался по поводу кондея на другом авто только, в общем суть в том что кондей резко перестал работать, при включении кнопки AC ноль эмоций муфта не срабатывала, подумал так же нет давления бла бла бла! приехал на заправку. Сделал замену Фриона, мастер сказал утечек нет и в системе все было, так вот замена не помогла! искать траблу нужно в другом, на данный момент проблему не решил. так вот вывод в чем , даже если в системе не хватает давления, то ощущения от вкл кондея должны быть, повышение оборотов должны присутствовать. если всего этого нет, то либо муфта либо сам компрессор либо с проводкой беда!
Поделиться1323.06.2012 23:08
У нас сигнал идет через датчик низкого давления, если системе не хватит давления - датчик не замкнется, сигнал о включении до мозга не дойдет и ни каких ощущений вы не ощутите
Поделиться1402.07.2012 21:00
да разобрался все дело было в датчике!!!! давления
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
