Подскажите что это !!!!!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться216.04.2012 16:59
ты откуда его выковырил??Похож на датчик мериющий температуру с испарителя,то есть кондея.
Поделиться316.04.2012 17:11
не выковыривал...он валялся под полкой где аккум стоит...седня меняли шланги....с радиатора которые идут лопнули оба.вот его и нашел...че с ним делать хрен знает!
Поделиться416.04.2012 17:12
а Джекки может гореть из за этого?
Поделиться516.04.2012 17:22
похож на датчик температуры аккумулятора
Поделиться616.04.2012 17:51
'это датчик акб,ставь назад его.
Поделиться716.04.2012 21:43
куда ставить можете подсказать направление?????я когда полку снимал акума там была фишка какая то под полкой может туда?
Поделиться816.04.2012 22:03
там под полкой,и в полке должно быть отверстие,туда и ставь,у меня его нет фото не могу сделать.
Поделиться916.04.2012 22:59
подскажите, где находится датчик акб. у него должен быть нос черный пластик с резьбой,найди его и на герметик на родину.
Отредактировано мордвин (16.04.2012 23:03)
Поделиться1017.04.2012 11:01
лана будем мастерить)))
| Подскажите что это? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 04.01.2015 |
| Подскажите, что здесь установлено? | Основной | 31.01.2011 |
| ПОдскажите ,что за патрубок? | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 19.06.2015 |
| Подскажите,что за разъёмы | Основной | 31.07.2014 |
| Что это ? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 08.06.2019 |
