Подскажите что это?
Поделиться203.01.2015 19:42
Контактный выключатель. Капот поднял, контакт замкнулся, свет зажегся и наоборот.
Поделиться303.01.2015 19:48
но и концевики ведь должны быть?
не горит эта лампа.
Поделиться403.01.2015 19:54
s-470, он ставится в пластиковой коробке, в специальной выемке, там есть два изогнутых контакта. Они медные и отгнивают на раз. Выключатель ставится между ними, своего рода механический прерыватель цепи. Я свой не смог реанимировать. Если в коробке контактов нет куда можно эту "пулю" засунуть, смело выбрасывай.
Отредактировано bart100 (03.01.2015 20:11)
Поделиться504.01.2015 00:56
До меня таким методом пол машины выкинули. Спасибо за спортивное облегчение конечно, но о какой реставрации тогда идёт речь)
Отредактировано EyesOnTheRise (04.01.2015 00:56)
Поделиться604.01.2015 07:57
EyesOnTheRise, это тебе надо сказать спасибо что пол машины выкинули, а не почти все.
Поделиться704.01.2015 14:13
спс за инфу!
немного пошаманил с контактами и пулей, и лампа загорелась.)
Поделиться804.01.2015 15:49
К сожалению неоспоримый аргумент
Поделиться904.01.2015 15:58
s-470, вот видишь повезло, а у меня усики контактов отвалились как только плафон раскрыл)))
| Подскажите что это !!!!! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 17.04.2012 |
| Подскажите, что здесь установлено? | Основной | 31.01.2011 |
| ПОдскажите ,что за патрубок? | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 19.06.2015 |
| Подскажите,что за разъёмы | Основной | 31.07.2014 |
| Что это ? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 08.06.2019 |
