привет всем,подскажите размер подшипника ступицы на перед,машина с абс 4 отверстия.Заранее спасибо.
подшипник
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться212.04.2012 09:39
да и еще у меня есть размер,но смущает то что я читал на форуме что их несколько вариантов,а как узнать какие,не пойму.
Поделиться312.04.2012 11:12
Я тоже присоединяюсь к этому вопросу. Машинка 2002 года, с ABS. Вроде можно по VIN пробить?????
Отредактировано Yaroslavskiy (12.04.2012 11:23)
Поделиться412.04.2012 11:14
Подшипники по диаметру одинаковые, по высоте разные 33 и 39 мм. На первых шли 33, какой у тебя стоит только определишь после разборки и кто и как порылся за все годы в твоей машине сам бог не знает.
Поделиться512.04.2012 11:17
Да когда я разобрал поворотный кулак там вместо одного двухрядного стояли два шарикоподшипника, кулак был варенный и расточен.
Поделиться612.04.2012 11:34
ну вот по вину и по программе,дает вот такие номера 04641 120 оригинал и не оригинал JBH-9513 а размеры вот такие дает Внешний диаметр, мм76
Внутренний диаметр, мм40
Ширина, мм33
Поделиться712.04.2012 12:50
проверь по моему ВИН !!! отправлю в личке.
(у меня программы нет)
Отредактировано Yaroslavskiy (12.04.2012 12:50)
Поделиться812.04.2012 12:54
Yaroslavskiy, Скорее всего 33й.
Поделиться912.04.2012 12:59
ты наверное про ширину,пишешь??
Поделиться1012.04.2012 13:27
ЯРОСЛАВСКИЙ твой 39 по вину но это не точно,может и меняли ступицу.вот оригинальный номер 05272448АА
Поделиться1112.04.2012 14:05
Спасибо, буду брать такой - а там видно будет
Поделиться1212.04.2012 14:14
НУ да если надо призжай закажем
Поделиться1312.04.2012 14:37
в смысле??? Будет в суботу???? Я просто туда еду на роспись к знакомым и в этот-же день назад.
Поделиться1412.04.2012 15:29
нет если его заказать до вторника 13 часов то будет в четверг крайний случай.
Поделиться1512.04.2012 15:35
тогда спасибо - это не вариант
Поделиться1612.04.2012 17:08
да не что.можно заказать и не оригинал.
Поделиться1712.04.2012 17:23
тут дело во времени, но если, что я обращусь
Отредактировано Yaroslavskiy (12.04.2012 17:23)
Поделиться1812.04.2012 17:30
Хорошо.
Поделиться1912.04.2012 19:41
Аркадий можно и шириной обозвать, но у цилиндров есть диаметры наружный и внутренний и высота цилиндра, а подшипники цилиндрические. Но по работе на вин я шибко не надеюсь, уж столько раз обжигался, ужас.
Поделиться2012.04.2012 19:52
ТУТ главное программу иметь нормальную, а что стоит на машине ни кто не знает.
