После покупки неона, было биение в педали.
Сразу заменил передние тормозные диски, все пропало.
Прошло 4 месяца.
Опять появилось биение , пока легкое.
Но напрягает, не люблю когда в машине что то не так.
Кто нить сталкивался, как бороться?(по лужам не ездить не предлагать, город сплошная лужа.)
Биение педали тормоза.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться109.04.2012 10:42
Поделиться209.04.2012 10:50
lnferno, Возможно дело в колодках. Либо они ГЭ и изнашиваются неравномерно, либо супорт тормозной работает как-то не так и как следствие-неравномерный износ и биение. А мож и диски повело
Начать можно с изучения колодок. Достал, глянул, все понял. Колодки чаще истираются не одинаково-внутренняя сильнее, наружняя меньше. Нужно смотреть не износ, а горизонталь износа(верх, низ, боковые стороны одной колодки как стерты). Можно еще супорт прокачать, если уж снимать все будешь.
Поделиться309.04.2012 11:02
Бараш,
Подозрения на суппорт есть.
Колодки менял вместе с дисками.прошло 4 месяца, пробег не более 2-3 тыс миль за это время.
Тормоза полностью прокачаны неделю назад, так как менял задние тор. цилиндры с барабанами и колодками.
Буду копать.
Скоро поеду на замену задней подвески, как раз скажу , что бы суппорта передние посмотрел!!
Вариант гавняного метала , из которого сделаны диски рассматривать?(рэйбаторс)
Поделиться409.04.2012 11:49
возможно... могло "повести" от воды... Рэйбестос вродь ничо раньше был... Хотя, раньше он был Спайсером...
Поделиться509.04.2012 17:01
это точно супорт, а именно таким образом в нем подклинивает тормозной поршень.лечится разными способами: кто-то магистраль поменял и все прошло, кто то поршень почистил, смазал.
просто поставив новые колодки поршень ушел, а теперь вернулся после 4-х месяцев
Поделиться609.04.2012 17:59
Andrew69,
Ок.
Как разберусь, в чем дело, отпишусь, чтоб люди знали))
Поделиться709.04.2012 18:58
обязательно
Поделиться809.04.2012 21:56
Проточи тормозные диски и хорошо обработай наждачкой или попроси токаря, они ленятся и наждачкой обрабатывают для близира кое как.
Поделиться924.04.2012 19:52
Биение пропало само собой,(или я что то сделал когда менял диски на летние, я снял барабан торм. и продул их воздухом, много грязи было).
Тока появилось другая проблема, на мелких неровностях звенят передние суппорта, или скоба, пока не понял.
как с этим бороться???
Поделиться1024.04.2012 20:29
lnferno, Направляющие и пыльники направляющих поменять.
Поделиться1130.04.2012 11:43
Разобрал, поменял.(пыльники были рваные, но направляющие нормальные).
Дело было совсем в другом.С годами в суппорте появилась выработка,Когда ставил новые колодки , все было хорошо, но через время из-за этой выработки, ослабла скоба.(не знаю как лучше объяснить).и она не так сильно прижимала колодку, появился люфт, и на неровностях проявлялся звон.Мы сняли колодку, и разжали скобу , и все , звон пропал.
Если кому нить будет очень интересно, сфоткаю.
| Вибрирует педаль тормоза | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.09.2012 |
| Газ и тормоз | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 21.01.2010 |
| Тормоза | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 15.06.2015 |
| Гремит АБС | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.12.2012 |
| Требуется помошь по ШРУСам | Основной | 26.01.2019 |
