Проблема заключается в следующем, при торможении на скорости вибрирует педаль тормоза(как трясучка лёгкая такая от педали). Что это может быть? в чем проблема? (подшипники ступицы передние меняли оба, шрус меняли правый, хрустит теперь левый).
Вибрирует педаль тормоза
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться230.09.2011 11:57
Возможно тормозные диски кривые, резина неотболансирована!
Поделиться330.09.2011 12:06
после замены подшипников, мастер сход развал сделал абы как, и переднее правое колесо скушало большую часть протектера
это может быть причиной?
Поделиться430.09.2011 12:10
помойму развал не будет влиять на это
Поделиться530.09.2011 12:44
Масюся, Смотри тормозные диски
Поделиться630.09.2011 12:56
Миша прав,скорее всего кривоватые тормозные диски и\или неравномерный износ колодок,хотя может быть и так,что колеса плохо отбалансированы,но на руле это может быть чуть-чуть заметно,а нажимаешь на тормоз-чувствуешь,но я бы грешил на тормозные диски..
Поделиться730.09.2011 13:18
х.м... странно.... вобще когда подшипники меняли... смотрела диски... хорошенькие были...
Поделиться830.09.2011 13:55
На большой скорости при резком торможении?
Или постоянно при торможении?
Поделиться930.09.2011 13:59
на глаз не определишь хорошие диски или плохие(всмысле кривые или ровные)
Поделиться1030.09.2011 14:03
ну я спокойно в основном езжу, так что у меня при обычном торможении... в основном конечно на скоростях от 80км/ч и выше, на более низких скоростях этой вибрации от педали нет.
Единственно что в пробках если на тормозе медленно катиться она как бы легкими рывками (как перекатами равномерными) катиться. но они равномерные т.е через одинаковый промежуток времени происходят если долго катиться в движущейся пробки.
Поделиться1130.09.2011 14:16
У меня диски плохие, но ровные. бьет только абс.
Масюся, ты лично присутствовала при ремонте и рассмотрела каждый диск?
Тож склоняюсь к ним.
Советую раскрутить колеса и все проверить самостоятельно. Никому нельзя верить.
Поделиться1230.09.2011 14:20
V.I.P. beSS, ну правый диск видела лично, близко и у знакомого делали, когда шрус меняли.
на днях левый захрустел, опять туда же поеду вот и посмотрим, просто странно, раньше такой вибрации небыло.
Поделиться1330.09.2011 14:24
Ну раз не было, может что-то слабо закрутили.
Поделиться1430.09.2011 14:33
или ПЕРЕ крутили
т.к. до ремонта правого шруса левый не хрустел... а после ремонта, буквально на утро захрустел левый
вообщем буду тогда пинать товарищи что б всё смотрел еще раз по хорошему
Поделиться1530.09.2011 20:47
скорее всего тормозные диски. у меня была та же проблема.решилась заменой дисков и колодок соответственно
Поделиться1630.09.2011 20:52
клинит тормозной поршень, надо посмотреть-почистить поршень, направляющие, магистраль, ту где клинит, там обычно очень сильный нагрев наблюдается(диска)
Поделиться1731.08.2012 22:48
Машина дергалась при торможении (но было больше заметно при небольших скоростях).
Замена передних дисков, задних барабанов и рабочих тормозных цилиндров (задних) НЕ ПОМОГЛА
Сразу все дерганье пропало, когда просто почистил мелкой наждачкой и смазал направляющие суппорта!!!
ФОТО С ДРУГОЙ МАШИНЫ
было конечно не так, но порвался пыльник и попала влага ну и ржавчина как следствие.
В последствии поменял на новые. Есть вот такие комплекты
Хорошо тема расписана вот здесь:
http://www.procivic.ru/logbook/service/ … -calipers/
Отредактировано miio06 (31.08.2012 23:05)
Поделиться1802.09.2012 20:03
балансировка колёс может с этим справиться))
Поделиться1902.09.2012 21:18
Масюся, Если биение педали прямопропорционально усилию нажатия на нее-повело диски. Износ может быть минимальным, но достаточно одной лужи иногда. А вообще, нужно смотреть прикрученно ли колесо, для начала. Развал ни при чем если на скорости руль не бьет без торможения. А глобально -смотреть все рулевое управление. Удачи
Отредактировано Бараш (02.09.2012 21:18)
| Тугая педаль тормоза | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 15.08.2014 |
| Требуется помошь по ШРУСам | Основной | 26.01.2019 |
| дрыгается авто | Другое | 14.08.2013 |
| Уводит руль | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 10.06.2013 |
| Сильный гул при разгоне на трассе | Основной | 29.06.2012 |
