На моем неоне 1 возможно сделать такое же с опорами?
Опоры задних амортизаторов. Ремонт.
Сообщений 31 страница 46 из 46
Поделиться3226.08.2014 16:43
eds, пока сам не проверишь что это опоры я бы не торопился с выводами....у меня тоже зад брякал как барабан...и я так же думал на опоры....поменял стойки и звук прошел
Поделиться3326.08.2014 17:27
Видно как они вылазят на кочках и тарахтят, пробный заезд с открытыми сидениями и без обшивки багажника, показал что 100 % опоры, может конечно и стойки потянуться, но то что опоры надо делать, это точно.
Поделиться3427.08.2014 12:14
Видимо буду первый кто так попробует сделать на первом неоне
Отпишусь по результату, может кому пригодиться.
Поделиться3518.06.2015 14:28
Подскажите пожалуйста) Смотрю оригинальные запчасти. У задних опор есть два номера 5272458AB левая и 5272459AB правая. Возник вопрос просматривая неоригинальные опоры. Там разделения на правую и левую нет. Если купить две оригинал опоры правые например, они встанут по обоим сторонам?))
Просто правая есть через 2 дня поставки, а левая через 23)))
Поделиться3618.06.2015 15:33
сказали разные. спс
Поделиться3718.06.2015 15:37
DeaDCentR, если правильно помню: неоригинал с 2 клепаными шпильками и 2 отверстиями под шпильку (по типу двойной сверловки дисков - в зависимости от стороны установки), оригинал - с 3 клепаными шпильками, левую справа не воткнешь. Могу ошибаться, пусть поправит тогда кто..
Поделиться3818.06.2015 16:19
DeaDCentR,
Поделиться3918.06.2015 16:49
Pashka, все верно!)) оригинал надо брать левую и правую, неоригинал взаимозаменимы.
Поделиться4008.12.2015 23:45
Подскажите на первом неоне могут задние опорники стучать? С виду там стучать вроде нечему
Поделиться4109.12.2015 13:19
Вит@лий, не пробовали сообщения этой темы прочитать? Ответ на поверхности.
Поделиться4209.12.2015 21:12
Если вы имеете ввиду eds тонапрашиваются сомнения так как у нас разные опорники
Поделиться4309.12.2015 21:43
Вит@лий, именно его пост подразумевал. Т.е. на первом неоне, хотя они и отличаются от второго по конструкции и форме, тоже есть чему постучать. Почему у Вас возникли сомнения в том, что у них принципиально иная конструкция? Что там может быть по-иному? Подшипник/обойма и резина его удерживающая никуда не могут деться - на то он и опорник.
Поделиться4510.12.2015 15:19
Так стоп..... какой еще подшипник????? на задних опорах нет подшипников.
Сзади нет никаких, все верно. Написал через слэш, чтобы понятно было, что речь и о схожем устройстве передних в том числе.
Покажите что здесь может стучать? ведь это просто железная чашка с резиной с одной стороны. ничего здесь не разбирается вроде.
На первый взгляд опорник второго неона четко подходит под написанное Вами выше и стучать там нечему... Тоже железная чашка с резиной. Но это только на первый взгляд, как оказалось.
Поделиться4610.12.2015 16:46
Так там разобрать есть что, а здесь нечего разбирать
