столкнулся вот с такой проблемой :стал простукивать задний левый амортизатор,сегодня полез смотреть в чём дело ,по всей видимости накрылся опорный подшипник(когда раскачиваешь машину шток гуляет в опоре)так вот вопрос ,хотелось бы узнать подойдёт ли правая опора на левую сторону?
вопрос по задним опорам амортизатора!!
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться227.03.2012 16:24
бенган, На сколько я помню, не подходит
А на сколько сильно гуляет шток? Ход-то у него должен быть. И лучше кого-нибудь попросить сильно раскачивать машину вверх-вниз, а Вы руку на опору положите, потом за шток подержитесь, может станет понятно от чего стук идет. Может это аморт умирает. обычно когда опорнику становится плохо, он для начала на мелких неровностях звуки издает. У меня аморты задние когда помирали, тож подозрения на опорники пало, но раскачав машину вдвоем, все стало понятно.
Отредактировано Бараш (27.03.2012 16:25)
Поделиться327.03.2012 17:24
О чём вы говорите? =) Сзади нет опорных подшипников. Зачем бы они там нужны были? =) Колёса задние поворачивают чтоль? =) Сзади просто опоры. И они абсолютно идентичны, что правая, что левая.
Поделиться427.03.2012 17:29
с тем что там нет подшипников, согласен на все 100%, а вот то что они не отличаются не соглашусь. сам менял и там на них написано, L и R!
как думаешь для чего?
Поделиться527.03.2012 17:51
мы двоём раскачивали машину ,шток сильно гуляет и слышится слабый металлический стук,так же на опущенной машине когда сильно раскачиваешь машину за колесо снизу когда смотришь на опору то видно как шток в опоре гуляет,амортизатор глушит с первого качка,так что я думаю дело всё таки в опоре.
Отредактировано бенган (27.03.2012 17:51)
Поделиться627.03.2012 17:53
я в курсе что там нет подшипников ))просто не правильно выразился))ОПОРА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА)!
Поделиться727.03.2012 17:54
А я разве где-то написал слово подшипник??? И по поводу их разности не утверждаю, но на сколько помню они все-таки правая и левая. Просто когда аморты задние менял, крутил их в руках и в памяти осталась информация что типа разные они, а в чем не помню. Но подписаны они это факт.
Отредактировано Бараш (27.03.2012 17:57)
Поделиться827.03.2012 17:57
Разность у них может быть в резинке в которую пружина упирается. Если правую поставить слева, то виток не будет попадать на свое место. Это как вариант.
Поделиться927.03.2012 18:00
бенган, Токда для полной ясности надо разобрать. Опоры стоят где-то 1500 р или чуть меньше. Так что если уверен, заказывай, что б два раза не разбирать.
Поделиться1027.03.2012 18:22
Всех фирм что у меня были - все одинаковые, нет разницы правая и левая. Мопар зачем-то пишет правая и левая. И про стойки пишет правая и левая. Только они по факту ничем не отличаются абсолютно. Как-то так.
Поделиться1127.03.2012 18:31
стойки отличаются: перепутаешь - стабилизатор не прикрутишь + тормозная магистраль
Отредактировано Andrew69 (27.03.2012 18:35)
Поделиться1227.03.2012 18:34
нет разницы ставил недавно себе новые,что левая,что правая.
Поделиться1327.03.2012 18:38
Только если есть задний стабилизатор. На абсолютном большинстве Неонов их нет. И стойки различаются - под стабилизатор (они разные да, уши с разных сторон) и без стабилизатора (они одинаковые абсолютно). По поводу тормозной магистрали - уши под их крепление на любых неоригинальных расположены с обеих сторон специально чтобы можно было ставить их хоть слева, хоть справа.
Поделиться1427.03.2012 19:56
ну не абсолютно, там с другой стороны еще "ушко" под тормозную магистраль, конечно можно на это не обращать внимание, но в идиале то всетаки они разные
Поделиться1527.03.2012 20:42
Отредактировано Fox-In-Box (27.03.2012 20:43)
Поделиться1627.03.2012 21:32
Вы путаетесь в показаниях, Вы с какой целью хотите ввести следствие в заблуждение?))
Отредактировано Andrew69 (27.03.2012 21:32)
Поделиться1727.03.2012 21:34
Andrew69, Нигде не путаюсь. Оригинал идёт правый/левый. А неоригинал - двухсторонний. По-моему всё просто. Я не знаю как ещё понятнее сказать...
Поделиться1827.03.2012 21:48
именно так
Поделиться1927.03.2012 21:57
К слову, это не имеет никакого отношения к теме, ведь вопрос был про опоры стоек =)
Поделиться2027.03.2012 22:09
Парни скиньте плиз номер опоры неоригинала(вроде монро), а то Олег с Нижнекамска мучается))))
Поделиться2127.03.2012 22:52
Опор Монро не бывает. 4656265AC; 4656265AB; 4656264AC; 4656264AB - вот это оригинальные номера на 2 Неон. Неоригинальные номера у каждого производителя свои. Их многие десятки.
Поделиться2228.03.2012 16:29
вчера с работы забрfл свои старые стойки,там у меня вроде опоры живые,и на самом деле на моих старых опорах нет букв R или L наверное не оригинал).а в гараже у меня лежит недавно приобретённая на форуме оригинальная правая опора,так что если судить по некоторым отзывам что нет разницы между правой и левой,то поставлю оригинальную правую опору на левую сторону(если что резинку левую одену) ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
