Подскажите откуда может подтекать масло ?Недавно поменял сальник между двигателем и АКПП,вернее в сервисе мне поменяли.Сегодня загнал авто на яму и углядел что подтекает масло откуда то сверху со стороны выпускного коллектора.Рассмотреть точно откуда не получилось,т.к.голова не пролезла.подскажите как быть.За месяц убыло примерно 0.5 литра моторного масла.
гонит масло из под ГБЦ
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться223.03.2012 17:26
Была аналогичная ситуация
Или продолжать ездить, внимательно следя за уровнем масла и периодически подливать, или менять прокладку ГБЦ.
Поделиться323.03.2012 21:14
Там ещё датчик давления масла стоит под выпускным коллектором, он обычно течёт. А месяц это не указатель пробега авто, так что трудно судить по расходу масла.
Поделиться423.03.2012 22:49
serega43 убывает по разному это течи и вылетело в трубу и шо такое месяц она месяц стояла или целый месяц в пути была и тысяч 15 накатала, тогда 0.5 литров это супер.
Поделиться524.03.2012 08:50
Езжу каждый день на работу и с работы,за месяц накатываю примерно 1000км.Сегодня попробую через зеркало разглядеть откуда течь.
Поделиться625.03.2012 22:40
У меня тоже задняя часть в масле,сегодня снял двиг попутно рассмотрел .оказался датчик распредвала треснут и через разем масло гонит.
| Течет масло из под поддона АКПП | Основной | 10.04.2015 |
