Приветствую , одноклубники.Нужен совет.Прыгает стрелка температуры, причем в двух положениях.Или встает на место (второе деление), или опускается до середины между первым и вторым делением.Вентилятор работает в штатном режиме, с печки горячий воздух, патрубок на радиатор горячий.Я грешу на разъем с датчика температуры, ведь если бы сам датчик накрывался, то были бы ошибки, а их нет...
Стрелка температуры...
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться222.03.2012 19:39
не обязательно,в нашем датчики 3 провода он же и на включение вентилятора и на стрелочку,надо диагностировать все от датчика до проводки.
Поделиться322.03.2012 21:06
да уж, я то надеялся, что проблем будет меньше...
Поделиться422.03.2012 21:25
проверь тупо массу!!! проходи чеез нечто подобное, и датчик менял, и крышку заливную, и темостат! а оказалось что место куда самореом крепилась масса к телефизору была со ржавчинкой и как следствие плохой контакт. закрутил массу тут же рядом и проблемы как и не было! как вариант...
ПыСы: это было на моем первом неоне 96г!!!
Поделиться522.03.2012 22:13
а если это первые позывы умирания термостата?!
Поделиться623.03.2012 19:24
термостат менял 4 месяца назад.поставил мопаровский, не думаю что он так быстро умрет.но все равно спасибо за советы.
P.s. сегодня ехал на работу и обратно такой проблемы не было.странно...
Поделиться723.03.2012 23:46
у меня было типо того же из-за того что нижний датчик кислорода долбил об кузов проводами
Поделиться827.03.2012 19:57
народ, и еще вопросы.Где точно на 2000 г. стоит датчик температуры ож, и сколько он стоит? ато я в ценах на них что-то запутался.
Поделиться927.03.2012 22:03
Если стоишь перед открытом капотом, то он стоит справа в голове двигателя между штуцером выхлопных газов и датчиком распредвала.
Поделиться1031.03.2012 17:49
помоему если датчик не работает то и вентилятор не срабатывает(могу ошибаться) попробуй завести, выключить печку, а когда прогрееться до рабочей температуры включи ее. если начнет падать это термостат, у дружана была такая история!!
