Стрелка температуры двигателя лежит на нуле и бывает прыгает. Вентилятор не включается. Я думаю это проблемы с датчиком. Где он находиться? Еще начали плавать обороты. Может беда с электрикой?
стрелка температуры лежит на 0 и дергается
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться201.11.2013 20:29
Датчик температуры охлаждающей жидкости находится на ГБЦ рядом с датчиком положения распредвала. Он отвечает и за включение вентиляторов, и за показания температуры на приборке. Меняйте датчик. Датчики есть в наличии если надо, в личку.
Поделиться301.11.2013 20:42
Со стороны аккумулятора? Я что-то не нашел.
Поделиться501.11.2013 21:29
а наFox-In-Box, а на первом где находиться?а то поставил кнопку как то не удобняк пастояно смотреть на датчик темперетуры
Поделиться601.11.2013 21:40
lelik-wolf, На всех там. Двигателя на 100% идентичные на любой год.
Поделиться701.11.2013 21:48
Kwitty, Со стороны аккумулятора. Вопрос обсуждался миллионы раз на форуме, поиск помогает.
Спасибо за помощь. Я как раз воспользовался поиском, но не нашел. Я в гугле тоже. Только предлагают купить датчик.
Плавающие обороты с этим могут быть связаны? Т.к. они начались вместе с проблемами ДТОЖ
Поделиться801.11.2013 21:54
Kwitty, Нет, обороты тут ни при чём.
Поделиться901.11.2013 21:58
вопрос неправильно поставлен(Плавающие обороты с этим могут быть связаны?)дтож может быть причина плавающих оборотов.у меня такая же проблема началась.
Поделиться1001.11.2013 22:03
Сам датчик с оборотами ничего общего не имеет. Но вот масса общая у него с многими другими датчиками которые и на обороты, и вообще на заводку двигателя влияют.
Поделиться1102.11.2013 00:02
Наконец-то до дома добрался. Я заметил, что вентилятор все таки работает. А вот стрелка температуры ОЖ совсем упала и ничего не показывает. Снял показания с БК: 0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости. Что значит высокий уровень? Под замену? Заранее спасибо!
По поводу плавающих оборотов. Ведь ДТОЖ тоже помогает рассчитать количество оборотов при прогреве. А у меня как раз стрелка показывала, будто машина холоднаЯ, то горячая.
Отредактировано Kwitty (02.11.2013 01:52)
Поделиться1202.11.2013 08:49
Kwitty, Обороты ДТОЖ по барабану. Можно измерить сопротивление на самом датчике. Хотя его проще поменять, стоит он не дорого и вероятнее всего проблема в нём самом. Можно конечно же ещё прозвонить всю проводку от мозга до ДТОЖ.
Поделиться1302.11.2013 12:05
Kwitty, да поменяй и не парься...акб снимаеш полку тоже ...его менять полчаса....только прикупи антифриз а то вытечет некоторое количество...сам недавно менял вроде не сложно
| Скорость маленькая | Другое | 30.12.2021 |
