Всем привет!
Сегодня заказал себе задние стойки на Экзисте
Monroe 71578ST
Monroe 71579ST
Сейчас позвонил менеджер и сказал, что на мой неон бывают только оригинальные и они не различаются по номеру.
У меня уникальный неон?
Кто-нибудь ставил такие?
На всякий случай вин 1B3ES56CX3D260502
Задние стойки
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться121.03.2012 18:20
Поделиться221.03.2012 18:51
про стойки... тема заезжанная...бери газо масленные кояба... и не парься... газовые умирают быстро..
Поделиться321.03.2012 19:09
Джексон, у каябы вроде просто газовые
Поделиться421.03.2012 19:14
Да при чем тут Каябы вообще? Меня интересует подойдут ли эти монро и почему в экзисте утверждают, что бывает только оригинал и без разницы левая или правая?
Можно было ответить: да не парься, купи танк, ему без разницы где ездить, всегда есть где припарковаться.
Поделиться521.03.2012 19:43
Посмотри здесь.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =385896538
Отредактировано miio06 (21.03.2012 19:47)
Поделиться621.03.2012 19:47
У меня последнее время к Экзист мягко говоря недоверие.Мне там ступичный подшипник пытались продать по цене в два раза дороже чем в соседнем магазине,датчик кислорода также и еще полтора месяца ждать.Про стойки на форуме полно тем.Мне кажется это уже не раз обсуждалось.
Поделиться721.03.2012 20:04
Не так уж и много тем про эти артикулы у монро. По поводу качества есть два сообщения: говно, очень нравятся. Но это не суть. Люди их ставили на неоны 1999 года с 3АТ коробкой. У меня неон уже рестайлинговый, может там и подвеска быть другой. Больше смутило то, что менеджер с пеной у рта утверждал, что по ВИН не катит. Не хочу потом, здесь на форуме, продавать новые не подошедшие стойки.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=B03&Group=17&SubGroup=0000105&Title=1 Rear Suspension
Тут есть несколько позиций и как раз одна у которой без разницы на сторону . Right And Left [SDC], на сколько я понимаю он мне и предлагает именно эту, у нее действительно нет аналогов.
Поделиться821.03.2012 20:21
задний стабилизатор есть?
Поделиться921.03.2012 20:21
посмотри коябу)kyb
ALL (Exc. Performance Package)
Right Hand 235628 SM5198 SB101
Left Hand 235629 SM5198 SB101
Поделиться1021.03.2012 20:32
Aleckpro, Установка заднего стабилизатора на Неон 2 ты про такой? нет, нету.
Поделиться1121.03.2012 20:38
На передок идут левая и правая, т.к. к ним крепится рулевая рейка, а на зад как у валенков нет правого или левого.
Поделиться1221.03.2012 20:39
masiy, А почему тогда у Монро разные артикулы?
Поделиться1321.03.2012 21:43
Поделиться1422.03.2012 09:37
Да передок одинаковый там на кулак поворотный крепятся рулевые тяги. У меня первый неон и задние тоже одинаковые, а сейчас все одинаковые и перед и зад ваз 2110.
Поделиться1522.03.2012 09:54
cale я в артикулах не разбираюсь это другая профессия, я разбираюсь как снимать и ставить.
Поделиться1622.03.2012 10:45
Ладно, тогда более прямой вопрос, если я их куплю, подойдут на зад?
Поделиться1722.03.2012 10:56
cale, раз стаба нет, то мне кажется они сзади должны быть одинаковые, но на самом деле, по артикулам на верху темы тоже спокойно подойдут
в любом случае у второго неона от 99 до 05 года всего 2 типа стоек под стаб и без. а разницы рестайл и дорестайл никакого. если купишь под стаб они тоже встанут
Отредактировано Aleckpro (22.03.2012 11:00)
Поделиться1822.03.2012 11:38
Отлично, Aleckpro, спасибо за вразумительное объяснение
Поделиться1919.04.2012 23:45
а какие амортизаторы KYB подходят на додж неон 2004 sxt?
Поделиться2022.04.2012 09:21
Кстати Монро встали нормально, разница в них только в том, что на одну пыльник не защелкивается снизу, на вторую все ок.
Поделиться2115.05.2013 10:59
Я такие-же монро себе поставил. Правый и левый отличаются креплениями стаба.
Но возник вопрос... пыльники не защелкиваются, снизу они нет закрыты ничем.
Может под эти аморты какие-нибудь специальные пыльники нужны? а то чувствую, так они долго не проживут.
Отредактировано piton66 (15.05.2013 10:59)
Поделиться2215.05.2013 12:02
piton66, действительно не проживут. Я проехал 10 тысяч и задней правой стойки нет. Самый нормальный вариант купить туда стойку для левой стороны, она помимо уха отличается креплением под пыльник. Ну или попробовать заказать в академии или экзисте под них пыльники.
Поделиться2315.05.2013 12:07
У меня обе одинаковые, ни на одной креплений пыльника нет.
Может номера подскажешь?
Поделиться2415.05.2013 12:08
У меня тоже стоят monroe. С пыльниками думал что мне не те дали, оказалось что у всех так. Я тот пыльник, который не залазит на аммортизатор, подрезал снизу с двух сторон миллиметров на 5(тогда он еле еле налазит на аммортизатор), а отбойник сжал хомутом с металлическим болтом(иначе отбойник ездит по хромированному штоку и скрипит в сухую погоду на ямках). Так и езжу уже год, иногда посматриваю, пыльник закрывает шток аммортизатора. Знал бы, оставил старые пыльники.
Поделиться2515.05.2013 12:17
На этих аммортах вот такой штуки нету. А на неё и крепиться пыльник снизу.
Может она отдельно ставится?
Вот такая у меня стойка.
Отредактировано piton66 (15.05.2013 13:29)
Поделиться2615.05.2013 12:22
В
Отредактировано piton66 (Сегодня 11:17)
Вот как раз эта штука(диаметр одинаковый с пыльником) и мешает пыльнику закрывать шток аммортизатора. Пыльник не должен быть закреплен, иначе его со временем разорвет, он должен просто опускаться и подыматься вместе с отбойником (он с ним закреплен).
Поделиться2715.05.2013 12:32
Пыльник для того и пыльник, чтобы пыль на шток не попадала.
Он должен быть закреплен снизу на этой ерунде, что я красным выделил., а сверху на отбойнике.
Этой нижней скобы нет, и он снизу просто болтается.
Поделиться2815.05.2013 15:30
Вопрос насчет Каябы, дабы темы не плодить. У них стойки обычные или есть пожестче? И как они зимой; читал где-то, что примерзнуть могут?
Поделиться2915.05.2013 15:40
Если пыль и попадет, то штоку ничего не случится. А вот если он будет все время под ударами грязи, песка и снега с солью, то тогда хромированная его часть отвалится и начнется коррозия штока, которая приведет внегодность сальник аммортизатора и масло вытечет.
Родной ведь тоже не был приклеплен с двух сторон (он одевается снизу), иначе он скоро пришел бы в негодность(нужно предусмотреть отверстие для отвода воздуха, да и ход штока большой, особенно когда машина поднята).
Поделиться3015.05.2013 15:50
Тоже озаботился вопросом стоек - тем на форуме реально миллион и везде противоречивые отзывы! Кто-нибудь может какой-то итог подвести - какие вперед брать и какие назад (фирма)?
| Подходят ли задние стойки от NEON I на NEON II? | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 15.04.2016 |
| задние стойки | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 25.01.2010 |
| Задние стойки | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 20.12.2011 |
| Требуются задние стойки (не оригинал) | Запчасти | 10.08.2012 |
| Задние стойки | Запчасти | 21.01.2016 |
