Всем добрый вечер. У моего неона севодня возникла проблема, на ходу при отпуске газа машина глохнет. Может кто сталкивался с такой проблемой и сможет посоветовать что нибудь.
Нужна помощь
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться219.03.2012 23:30
ошибки есть?
Поделиться319.03.2012 23:39
инжектор на панеле загорелся после этого на диагностику севодня неуспел
Поделиться419.03.2012 23:40
Ты сначала ошибки считай, а потом напиши есть что или нет.
Поделиться519.03.2012 23:42
знаешь как ошибки снимать??
Поделиться619.03.2012 23:44
ага, ключиком тудым-сюдым подергать надо и цыфорки суда написать, а мы тебе щас и диагностику сделаем и отремонтируем
Поделиться719.03.2012 23:45
нет, машина у меня всего 3 недели я еще не во все нюансы вник
Поделиться819.03.2012 23:48
хорошо считаю ошибки отпишу
Поделиться919.03.2012 23:49
как считаешь то?
Поделиться1019.03.2012 23:50
если есть люди которые делают диагностику сами, дайте плиз название программы
Поделиться1119.03.2012 23:53
программа называется- "ключ зажигания"- она лицензионная и бесплатная. надо в течении 5-ти секунд 3раза включить зажигание (вкл-выкл-вкл-выкл-вкл) примерно так и там где у тебя пробег появятся коды болячек
Поделиться1219.03.2012 23:55
спасибо огромное
Поделиться1319.03.2012 23:56
завтра после работы сделаю напишу коды сюда
Поделиться1420.03.2012 00:00
Если тебе и дадут название программы, то это тебе мало что даст, для того чтоб самому сделать диагностику тебе еще что то надо в диагностический разъем своего автомобиля вставить, что то под названием диагностический кабель.
Поделиться1520.03.2012 00:02
OBD2 разъем в неоне у меня на бмв такойже был кабель остался
Поделиться1620.03.2012 00:51
Разъемы у всех производителей разные, боюсь от бмв не подойдет, а OBD 2 это не разъем а протокол диагностики, которым оснащаются все автомобили с 1 января 1996года(Кроме наверно русских, да китайских)
Отредактировано Punk (20.03.2012 00:59)
Поделиться1720.03.2012 20:18
p0508 ошибка
Поделиться1820.03.2012 20:28
Эта ошибка означает, что у тебя слабый сигнал с блока управления холостым ходом.
Поделиться1920.03.2012 22:18
разъемы все одинаковые и даже на рос. сейчас идут обд2.так что все ок будет.
Поделиться2020.03.2012 22:50
Да ни фига не окей, у меня ни одна машина и разъемы разные, даже если разъемы и одинаковые то распиновка может быть совершенно другая, и обд это не разъем.
Отредактировано Punk (20.03.2012 22:52)
Поделиться2121.03.2012 09:16
OBD -2 Это и протокол и стандарт разема , и сканер идет один на любую машину.Только посмотреть обычно можно лиш систему управл. двиг. И то не полностью. А все про машине тебе покажет только дилерский аппарат.
Поделиться2221.03.2012 10:44
Так сканер то может и один, а разъемы разные, и еще зависит какое ПО стоит на сканере некоторые марки может и не читать.
Поделиться2321.03.2012 11:03
Одинаковые авто одной марки но для разных рынков. Один читается другой нет .Зависит от рынка сбыта.
Регион Обязательная поддержка OBD
США А/м производства с 1996 г.
Канада А/м производства с 1998 г.
Европа А/м производства с 2000/2001 г.
Европа (дизельные) А/м производства с 2004 г.
Австралия А/м производства с 2006 г.
Все остальные страны
Не регламентируется Примерно так, Россия тоже пару лет вроде,подписалась. У меня 1994года Бараш а ошибки и 6 параметров показывает сканматиком.
Отредактировано мордвин (21.03.2012 11:06)
Поделиться2421.03.2012 11:08
p0508 ошибка
Проверяй проводку клапана холостого хода / меняй клапан.
Поделиться2530.04.2012 01:29
У меня проблемка с барашком. На холодную он едит претензий нет. После того как нагреется начинаеть подтупливать. Нажимаешь педальку газа он вроде начинает разгонятся и тут же его поддергивет а потом вроде потихоньку и пошел, а если педаль посильней нажать его дергает. Что это может быть?
| В июне еду в Питер. Нужна помощь и советы! | Курилка | 29.05.2010 |
| Нужна помощь | Запчасти | 29.11.2010 |
| Нужна помощь. Не заводится машина | Основной | 14.11.2012 |
| Нужна помощь в покупке! | Разное | 05.02.2013 |
| нужна помощь москвичей | Курилка | 19.02.2013 |
