Ребят, сегодня менял стойки передние, в конце когда все собрал на место, решил пережать все болты/гайки, и сорвал переднюю шпильку на подушке ( или опоре, как там её)
Пока оставил всё как есть. Вопрос: нужно менять подушку? Либо эта шпилька не так важна и можно кататься на двух оставшихся??
Жду совета.
Передняя опора амморта
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться118.03.2012 21:26
Поделиться218.03.2012 21:54
Я могу прочитать лекцию про две шпильки, что нельзя ездить и лекцию что можно ездить и ты согласишься и с первой и второй лекцией. Меняй шпильку и всё.
Поделиться318.03.2012 22:03
masiy, И всё же? Просто щас совсем напряг с денгами, вот и спрашиваю можно ли покататься с месяц так? Или же искать у кого отдолжить, что делать ну ооооочень не хочется…
И как это менять шпильку??? Разве она отдельно от падушки меняется??
И я готов выслушать обе лекции, тем более от такого неоновода как вы!
Поделиться418.03.2012 22:22
FLYERTOYS, На 2 при спокойной езде не чего страшного не произойдет. Но лучше поменяй шпильку!
Думаю есть 2 варианта:
1) Опять разобрать стойку. Выбить шпильку или срезать потом просверлить остатки в опоре. Обратно собрать стойку и предварительно закрепить на 2 шпильках, место 3 поставить болт с гайкой. И затянуть их всех.
2) Не снимая опоры, прям на месте срезать шпильку(3-5 мм до стойки кузова) и просверлить шпильку!(только сперва сделай центр для направления сверла и начинай с маленького диаметра сверла). А потом поставишь болт с гайкой)))
Наверное 2 метод наилучший, да за час управишься.
Поделиться518.03.2012 22:31
ASik, отличные предложения, но есть одно но! Опора то состоит из двух частей, так вот вторая, нижняя часть опоры не даст так просто, не снимая подлезть к шпильке снизу!
А вот пeрвый вариант надо обдумать, только опять таки, не будет ли установленный болт мешать нижней части опоры, той в которой опорный подшибник???
Отредактировано FLYERTOYS (18.03.2012 22:33)
Поделиться618.03.2012 22:46
Первая лекция - на многих авто подушка-опорный подшипник не крепится к кузову , а просто прикладывается и прижимается весом машины, а при поддомкрачивании опускается вниз и держится на стабилизаторе. При больших кочках - ямах стучит. Фторая лекция - завод придумал он не дурак, а вдруг отломятся остальные шпильки и на кочке выскочит стойка из седла и колесо заживёт своей жизнью и машина поедит не туда куда ты хочешь с вытикающими последствиями. Выбирать тебе.
Поделиться718.03.2012 22:55
FLYERTOYS, Надо фото чтоб обдумать! а там решим))))Я не видел и не сталкивался с передними опорами.
Поделиться818.03.2012 22:56
Спасибо за обе лекции, вторая особо поучительная )))
Поделиться918.03.2012 22:59
ASik, вот Ссылка
Отредактировано FLYERTOYS (18.03.2012 23:01)
Поделиться1018.03.2012 22:59
Я че-то не понял в чем смысл лекций))))))))
Поделиться1118.03.2012 23:01
FLYERTOYS вопрос -сорвал резьбу или шпилька оторвалась - отвалилась и её не видно - место облома.
Поделиться1218.03.2012 23:02
Оторвалась шпилька и видно место облома прямо в месте где кузов авто
Поделиться1318.03.2012 23:05
FLYERTOYS, Сперва к кузову прижимается круглая деталь а потом виде четырехугольника(по фото)?
Поделиться1418.03.2012 23:09
ASik, Наоборот
Сначала четырехугольня а снизу круглая с опроным подшибником
Поделиться1518.03.2012 23:11
Вот Тут видно белое кольцо на круглой подушке, это и есть подшибник. Вот круглая этим белиым прижимается снизу к четырехуголной части
Поделиться1618.03.2012 23:14
А опору ты случаем не MONROE брал?
Поделиться1718.03.2012 23:17
Чесно не помню, знакомый мне привез, а коробку я в темноте выбрасывал и даже не присматривался )))) там че то типаа shock было написано...
Поделиться1818.03.2012 23:20
И еще вопрос возник всеже шаровая у нас сьемная????
Сегодня на сто перепресовывал сайлент в рычаге так эти соловьи типа говорят, что не сьемная…
А я вот щас нашел Фото так тут видно что сьемная вроде!
Поделиться1918.03.2012 23:32
FLYERTOYS, Значит только первый метод. Шаровая у нас 100% сьемная.
Поделиться2018.03.2012 23:50
Это плохо что не посмотрел у меня такая же ерунда с MONROE была, вот я и решил уточнить она или нет, чтобы если что люди не брали их.
Отредактировано Punk (18.03.2012 23:59)
Поделиться2118.03.2012 23:54
Это плохо что не посмотрел у меня такаяже ерунда с MONROE была, вот я и решил уточнить она или нет, чтобы если что люди не брали их.
Не понял, при чем тут стойка к тому, что я скрутил шпильку???
Поделиться2218.03.2012 23:58
А кто говорил про стойку?
Поделиться2319.03.2012 00:04
Сорри не углядел))) опору я не менял я ставил старую)))
Поделиться2419.03.2012 00:33
ты лучше поменяй шпильку,я сегодня всю подвеску ронял что спереди ,что сзади фоткать не стал и так много чего писали,и фоткали, и вот менял все на оригинал,и шпильки сам протягивал как и рычаги,не знаю как ты сорвал,но это дело твое.так что меняй.
Поделиться2519.03.2012 00:48
Попробую для начала сделать как asik предложил
Поделиться2619.03.2012 10:03
FLYERTOYS шпильки на всех опорных подшипниках сменные они шлицевые и их надо перебивать. Можно со старого, можно болт вставить и кемпи прихватить. Я делал вставки 2.5-3 см увеличивал шпильки на 3-4 см т.е. брал болт иприкручивал его гайкой к чашке, а во вставке делал отверстие в которое проходила гайка м 8 х 13. Так поднимал морду доджу.
Поделиться2719.03.2012 23:06
masiy, фото можно увидеть как выглядит это чудо ???
тоже хотел бы приподнять...
Поделиться2820.03.2012 08:25
Попробую сделать, фотки получаются, а всунуть в форум нет.
Поделиться2920.03.2012 13:47
Кинь вконтакт или еще куда и ссылку дай сюда
