Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0339
P0339
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: самодиагностика выдаёт P0339, что собственно означает Перемежающийся сигнал ДПКВ "A". Подскажите пожалуйста, что данное словосочетание значит, к чему может привести и каким образом устраняется,
Заранее спасибо!
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … pic=126306
смотри проводку до датчика, сам разъем отсоедини, почисти
Забыл добавить, когда завожу чек гаснет, некаких признаков неправильной работы двигателя вродебы ненаблюдаю. У кого какие мнения ещё будут ? ))
ну ехай  на диагностику там все расскажут тебе.Идей много только ты сам врятли все это сделаешь.
Если на заведённой машине Check Engine не горит, а при считывании ошибок выдаётся P0339, значит когда-то она была, но сейчас ошибка не активная. т.е. в настоящее время нет условий для её появления. Просто сбросьте ошибку путём отсоединения клеммы (-) с АКБ.
Ок, спасибо за совет, сброшу, но в датчике думаю сёравно поковыряться ))
Лучше не надо.)))
не мешай машине работать ,старая поговорка!!это возможна старая ошибка у тебя прописалась ранее,майк писал,скинь ошибку и потом смотри что появится.Удачи.
