Вчера купил Иридиевые свечи, зазор на них больше чем рекомендуемый производителем машины. Вот думаю регулировать зазор или нет, может просто для Иридиевых свечей зазор должен быть больше? Может кто сталкивался с этим?
зазор на иридиевых свечах
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться224.02.2012 11:34
Думаю ни чего менять не надо, я когда себе иридиевые брал, посмотрел на них да и так поставил, проехал я на них уже 40-50т.км. примерно и все нормально, нареканий ни каких.
Поделиться324.02.2012 11:35
купил Иридиевые свечи, зазор на них больше...
Какие именно свечи???
И какой там сейчас зазор?
Поделиться424.02.2012 11:44
я себе ставлю оригинал,завтра буду менять,там зазор 08мм для моего мотора
Поделиться524.02.2012 11:56
свечи DENSO, зазор 1.1
Поделиться624.02.2012 11:58
свечи DENSO
КАКИЕ??? Марка?
Если 5302 (IQ20), то там и должно быть 1,1мм, всё нормально.
Отредактировано mike (24.02.2012 12:03)
Поделиться724.02.2012 12:09
КАКИЕ??? Марка?
так оно и есть 1.1, но это для неонов после 2003 года, а у меня 2000 год, там другой зазор
Поделиться824.02.2012 12:24
Мне кажется, на амерских движках вообще не важно, какие свечи... Я на джипе сжигал центральный электрод до изолятора и ничо, отлично всё ездило!..
Поделиться924.02.2012 12:55
Я так понял, что это из книги вычитано? Там не совсем верно написано.
Если Champion RC9YC - то 0,9мм, если Champion 9001 - то 1,1мм. И для 2000 и для 2005 гг.
На ВСЕ Неоны SOHC 2L c 95 по 2005 гг. идут свечи с одинаковым зазором!
Ваши свечи можете проверить по каталогу Dayco http://www.densoproducts.com
Мне кажется, на амерских движках вообще не важно, какие свечи... Я на джипе...
Не знаю, как на джипе, но на Неонах важно.
Поделиться1024.02.2012 13:17
на Неонах важно.
А в чём выражается (чтоб на будущее)?.. Расход лошадиный?.. Троит, не тянет?.. Какие нибудь явные признаки есть?..
Поделиться1124.02.2012 13:25
Может троить (особенно при разгоне), может вообще глохнуть...
По поводу расхода не знаю, не экспериментировал.
Поделиться1224.02.2012 14:28
Я так понял, что Champion RC9YC; Champion 9001; SOHC 2L юто разновидности двигателя? А как определить какой у меня?
Поделиться1324.02.2012 14:46
Да. Если машина американская (Dodge, Plymouth), то точно он. В 2000 г. на американцев других не ставили. Движок двухлитровый?
Вообще неплохо было бы заполнить профиль, чтобы другим не гадать.
Поделиться1425.02.2012 03:07
У меня свечи Denso Iridium Pover IK20 5304 движок двух литровый
Отредактировано frairok (26.02.2012 23:27)
| Свечи | Запчасти | 28.11.2019 |
| Свечи | Основной | 12.11.2012 |
| Свечи, зазор | Запчасти | 27.12.2019 |
| Вибрация | Основной | 21.08.2011 |
| начинающая неоноводша примет советы :) | Основной | 30.12.2011 |
