Здравствуйте, у меня dodge neon 2001 года, с ним проблемма такая, когда еду по примой (от сфетофора до сфетофора) останавливаюсь на сфетофоре (коробка автомат) на коробке положение остается драйв, и начинается вибрация, стоит мне повернуть рулем и слышно что оббороты двигателя прибовляются и вибрация проходит, что это может быть?
Вибрация
Сообщений 1 страница 30 из 58
Поделиться229.09.2010 12:55
При повышении оборотов уходит вибрация, могут подушки виноваты.
Поделиться329.09.2010 13:11
да, есть косяк, поменял верхнюю правою и нижнию, правда говорят что подушка коробки тоже хреновая, но почему оббороты то маленькие сперва?
Поделиться429.09.2010 13:17
причин может быть много от свечей и до ..... смотреть надо, начни с малого, поменяй свечи.были как то у меня провалы не приятные, поменял провода(два пробивали) и свечи, и всё гуд.
Поделиться529.09.2010 13:20
А какие лучше ставить? провода новые (если че)) продовец менял до меня
Поделиться630.09.2010 10:40
город какой?
Поделиться730.09.2010 14:23
Scarpion, Вибрация - это вечная тема. Набери в поиске форума "вибрация" и получишь кучу информации. Свечи Champion 344 (RC9YC).
P.S. Полностью не лечится
Поделиться801.10.2010 11:20
+1!!!
Поделиться901.10.2010 20:37
Меня сразу предупредили в сервисе,когда я тока купил Неон,что может быть вибрация когда останавливаешься.Типа это косяк при производстве Неонов,т.к. американцы не умеют делать маленькие машины.
Так что не парься по этому поводу.
Просто надо децл руль крутнуть и всё хорошо будет!
Поделиться1001.10.2010 21:28
У меня было приблизительно такое. И провода менял, и инжектор мыл, и дроссель чистил. Оказалась подушка двигателя, которая у коробки. Если брать, то оригинал. Там на резинках крайслеровский значок должен выбит. Не оригинал хватило на 2 недели.
Поделиться1102.10.2010 23:33
у меня неон 2004 г, покупал свечи , дали именно эти, а в мануале читал что на мой год нужны другие вродь 9001, разница в зазоре, можно использовать RC9YC?
Поделиться1206.10.2010 17:06
9001 иридиевые свечи.
На все года можно использовать и те и те.
Поделиться1307.10.2010 09:51
А поиска поюзать не судьба? Тема уже обсуждалась и не раз, единственное решение которое нашли неоноводы из США в одной из тем.
Отредактировано Kras177 (07.10.2010 09:53)
Поделиться1407.10.2010 13:07
У меня до сих пор вибрация, заменил 2 подушки двигателя, вибрация не ушла, никто не мог определить, откуда она идёт, но один мастер локализовал источник звука! Оказывается, ещё одина опора двигателя стоит с правой стороны в ланжероне, и к ней просто так не подлезть, купил её, приехал в сервис, сказали, что поменять её будет стоить 7000 рублей! Объясняют это тем, что меняется она с частичной разборкой двигателя и ремня ГРМ. Может кто сталкивался с данной подушкой? неужели 7000 отдавать придётся, или разводилово?
Поделиться1507.10.2010 14:13
все это бред, у самого подушка раздолбана, поставил титановые опоры, а двигло все равно опускается, вытащил заглушку под подкрылкой и увидел что подушка вся раздолбанная, 7 косарей бугага, приезжай вместе махнем, под подкрылкой сымаешь заглушку, там откручиваешь большую звездочку и откручиваешь 4 болта с другой стороны, ну естессна двигло должно быть на домкрате
Поделиться1607.10.2010 15:03
купил её
Слухай, а где ты еёкупил то если не секрет?
Поделиться1707.10.2010 15:09
может немного не в тему влезу, но не так давно, пока ехали тюнинговые бумбы(они кстати не титановые, а алюминиевые), купил опору акпп и круглую опору которая сбоку,как я понял, со стороны кпп в клондайке(неоригинал). буду менять грм и заодно поменяю все опоры разом, посмотрим что будет с вибрацией...
Поделиться1807.10.2010 15:51
хотя да, ща прочитал описание еще раз, алюминевые, мой косяк
а мне правая нужна, в кландайке в наличии было?
Поделиться1907.10.2010 16:53
если ты про 04668192 по PAIS, то там в наличии тайвань есть
41958A D DIRECT PARTS Подушка двигателя CHE-019 2 236.80 Маг ЦС
позиция оригинала тоже присутствует
41958 A CHRYSLER Подушка двигателя 05086709AB 2 481.00 нет
но в наличии нет:(
Отредактировано Likoms (07.10.2010 16:58)
Поделиться2007.10.2010 18:00
ага, про неё, спасибо, завтра поеду прикуплю, ты в кландайке в нашем брал на свободном?
Поделиться2107.10.2010 18:10
да, на свободном)
Поделиться2207.10.2010 18:29
да, на свободном)
спс еще раз))
Поделиться2308.10.2010 15:54
Вот фак, а ты был прав, в мануале написано тупо поднял движок, отвинтил, заменил, завинтил, а по факту по ходу или двигло вывешивать или разбирать все ремни, просто она оттуда так не вылезет и не залезет, завтра будем с Кирюхой заморачиваться своими силами, мож че и смогём, короче отпишусь))
Поделиться2413.10.2010 09:48
Вот-вот, езжу как на моторной лодке) звук похожий, ты уж отпишись)
Поделиться2513.10.2010 22:40
Одно дело когда подушки хреновые, а по факту надо генератор делать, все косяки от него... обычно мост летит а за ним и вибрация и плавающие обороты. ремонт встает в пределах 3000р, и снятие установка 1000р. я лично сам снял и в ремонт отвез. все проблемы ушли. хотя до этого и подушки поменял и датчики проверял и свечи пошли в очередь...
http://12-24volt.ru/startery_i_generato … pwcmVtaXVt
здесь ремонтируют на ура!!! быстро и без понтов типа хана вашему генератору покупай новый у нас.
Поделиться2603.11.2010 14:16
Короче все так и есть как я описывал выше, без снятия ремней подушку не вытащить( снимал все подушки, подымал двигло, опускал, без толку, не вылазит и все тут, расстояния не хватает, мешает плита, пришлось все в обратку собрать со старой порванной подушкой), у меня эта подушка ваще не держит, тупо ща правая сторона двигла держиться на нижней и верхней опоре, вибрация задолбала, денех ща нема, да и замену грм планировал на весну-лето, запихал туда резинок (как Леня у нас любитель делать с верхней
), но мало помогло, вот думаю может двухкомпонентной полиуретановой пеной ее залить, хотя бы для временного эффекта
Поделиться2703.11.2010 15:08
да уж.... вибрация действительно порядком уже надоела. Езжу так уже месяца 3
получу зп-сразу ремкомплект ГРМ возьму, всё равно снимать будут-вот пусть новый и поставят! Dinam, а ты не интересовался в сервисе, за сколько подушку эту поменяют? Мне объявили 7500
Поделиться2803.11.2010 15:19
аналогично 6-7 косарей, но мне смысла нету, все равно впереди замена грм, так что как тока бабос появиться сразу все вместе и менять, а так при замене грм тебе и пдушку махнут, там делов то на 15 минут
Поделиться2903.11.2010 15:30
понял, ждём зп) Dinam, а сколько стоит ГРМ примерно? нужно только ГРМ и ролик поменять? а то я машину купил в апреле, до сих пор не менял ремень, надеюсь полмесяца всё будет нормально, а вдруг он ещё в нормальном состоянии? это ведь никак не посмотреть, не отдав 7 штук за разборку? или как понять что он уже изношен?
Поделиться3003.11.2010 15:37
тута вся инфа Партномера запчастей для ГРМ ваще регламент замены 105 миль))
