Доброго дня всем. Ищу помощи по такой проблеме - при заглушенном двигателе изакрытой машине идет утечка 0.7А - в подкапотном щитке пресекается изъятием предохранителя номер 13 (внутреннее освещение), но вот при дальнейшем поиске возникает проблема - во внутрисалонном щитке вынув 3, 15, 4 предохранители не удалось отсеч утечку. Даже попробовал вынимать другие предохранители - бестолку. Может кто подскажет гдемоглиподвесить что то на эту цепь?
Утечка напряжения
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться208.02.2012 17:16
может сигналка?
Поделиться308.02.2012 17:19
сигналки нету, все оборудование штатное
Поделиться408.02.2012 18:53
На этом предохранителе висят салонный свет, лампа в багажнике и под капотом (если есть). Сюда же вешают сигналку (которой по твоим словам нет). Попробуй откинуть заднее сиденье и заглянуть в багажник (багажник должен быть закрыт). Может концевик не срабатывает и там лампа горит все время...
Поделиться508.02.2012 22:42
Поставь ключ в нулевое положение при выключеном двигателе. ЧАСЫ НЕ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ. Напряжение должно упасть через 7-10 минут. А салонный свет ни при чем...проверено в сервисе .
Поделиться608.02.2012 23:41
багажник проверял (бардачек тоже) - не горит, часы горят (часы 0,7A жрут?) - посмотрю как подключена магнитола....я так понимаю вы об этом?)
Отредактировано S121 (08.02.2012 23:43)
Поделиться709.02.2012 00:14
еще раз случай был у меня,когда 3 дня и высосала акб в ноль ,потом стал все проверять нашел в козырьке не выключенная лампа, а то что на мафоне часы светятся значит машина еще не спит,на это все владельцы америки засыпались.Приезжали проверяю нет утечек, а у них есть акб высаживается.Потом научил пользоваться замком правильно.
Поделиться809.02.2012 15:38
Вопрос решен. Проблема была в подключении магнитолы (желтый провод был завязан на красный) и магнитола находилась в режиме ожидания все время, независимо от положения ключа в замке зажигания. Всем спасибо!
Поделиться909.02.2012 17:09
Напишу здесь, чтобы не открывать новую тему.
Не подскажете, в чем дело? Утечка 0.3A на IGN/RUN. Куда дальше копать? Замок зажигания?
Поделиться1109.02.2012 18:39
Не так я написал.
Имел в виду предохранитель IGN/RUN.
Поделиться1210.02.2012 13:38
Посмотри центральный плафон ( который на потолке ) возможно стоит светодиод который полностью не гаснет, хотя что бы он столько жрал........
Поделиться1321.12.2012 17:49
Ты хочешь сказать , что машина засыпает через 10 минут?
Поделиться1421.12.2012 20:12
Засыпает через 10 мин. Если двери открыты или концевик не работает. А если все работае засыпает в течении 5 сек. после запирания. Вобще время входа в спящий режим разное взависимости от инициатора.
Поделиться1511.09.2013 13:59
Тема давно не оживлялась,а у меня появился вопрос-вчера купил диод и поставил вместо штатной лампочки в освещение салона на потолке.Беда в том,что он слабенько горит когда находится в выключенном положении-меня это не сильно волнует,но я хочу понять:диод не жрёт много,поэтому по моим прикидкам его горением можно пренибречь....но я не уверен до конца,поэтому прошу совета у более опытных товарищей-критично это горение или можно принебречь?
Поделиться1611.09.2013 14:25
Criger, Забить. У меня тоже еле-еле светит постоянно. В мороз зимой минимум 10 дней стоит без проблем, диод жрёт такие копейки, что смело можно равнять их к нулю.
Поделиться1711.09.2013 14:37
а диодная лента в моем потолке не горит ))ну когда не нужно)
Поделиться1811.09.2013 15:40
абсолютно аналогично, так что можно смело забивать.
Поделиться1911.09.2013 15:55
Feniks, Fox-In-Box, Спасибо,буду знать!
Поделиться2011.09.2013 19:02
Criger, надо резистор врезать,чтобы светодиод ваще не горел, а по большому счету забей, не жрут они ничего))
Поделиться2111.09.2013 20:22
Dinam, таки да, больше гемора
