Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Дымогенератор, поиск утечек
Сообщений 1 страница 14 из 14
Зачем оно нужно?
На этой неделе решил сварганить генератор дыма, перелопатил ынтырнет, нашел данную статью http://chiptuner.ru/content/pub_19/
Короче сварганил колхозный дымогенератор. Нашел у себя подсос воздуха, тянуло из клапана ЕГР в вакуумник, оттуда в коллектор.
Если интересно, могу небольшой отчет сделать.
Индигриенты: банка нескафе стеклянная, 2 штуцера из магазина сантехники, 2 провода, кнопка эл., герметик, нихромовая нить (спираль), компрессор для накачки колес, метр шланга, канифоль, масло для натирки детей и взрослых, глицерин
дымит конечно не так шикарно, но найти дырки хватает, ну и внешний вид конечно =)
Отредактировано Obana (01.07.2012 21:13)
Интересно!  :flag:
Kroll, к вечеру завтрашнего дня сделаю. На работе "кальян" этот
я сколько просил у шефа в сервис купить,но все четно..
отчет в  студию, желательно с фото!!!
Суть в общем такая. Берем подходящую тару. Я взял банку из под нескафе
http://www.inshop24.ru/static/pimages/productimage-picture-00007600-142492_jpg_620x620_q85.jpg
Заранее были куплены 2 штуцера (10 мм 1/4 дюйма) в сантехническом магазине и гайки для них
http://www.aquamarket.spb.ru/images/catalog_rt/shtucer_pryamojj_8mm.jpg
Куплен так же шланг в том же сантехническом, 8 мм (чтобы с натягом сидел на штуцере). Лучше взять 2 метра. Метр на впуск, метр на выпуск.
Была так же куплена нихромовая нить для эл. плиток в хозяйственном магазине. 50 рублей цена. Провода были. Выключатель 30 рублей. Можно приделать хоть от светильника. Изолента. Паяльник, припой. Все это было. Канифоль одолжил на работе. Так она стоит рублей 25-30 за упаковку. Нужно штуки 2. Герметик. Детское масло Джонсонс бейбе 70 р. Глицерин жидкий в аптеке 12 рублей. Мультиметр, у меня самый обыкновенный китайский
Суть такая. В банке от кофе пластикавая крышка, под ней прокладка. Не знаю что за материал, но давление держит и легко жгется паяльником. Так как первоначально колхозил дымогенератор на основе металлической упаковке от чая (подарочный вариант), то купил такие штуцера. После разочарования в данной упаковке (негерметичная, сифонит везде) начал рыскать в поисках другой тары. На работе кофеманы, банок полно. Но штуцерам с гайками было тесно под крышкой кофейной банки. Поэтому гайки оказались лишними.
Ставим впритык гранями штуцера, намечаем на прокладке места, где прожигать паяльником отверстия для них. Прожигаем диаметр чуть меньше диаметра штуцера, чтобы он проходил с усилием небольшим. Пропихнули. Штуцера распологаем так же, грань к грани. Далее берем 2 провода. Берем нить нихромовую. Не разматывая спираль, замеряем сопротивление тестером. Нам нужно 4.2 ом. Т.е. один щуп на начало спирали, вторым ищим нужное сопротивление. Чем дальше от первого щупа, тем больше сопротивление. Откусываем. Нам нужно 2 спиральки по 4.2 ом. Припаиваем спираль к проводам. Паяится плохо, поэтому на ранее залуженный конец провода делаем пару витков нитью нихромовой, и стопорим припоем. Спиральки можно растянуть немножко, только равномерно, чтобы между витками равное расстояние было. Должно получится что то такое.
http://s1.uploads.ru/t/HdGY4.jpg
Далее запихиваем эту порнографию в банку, чтобы спираль легла на дно. А в месте, где должна быть крышка, завязываем провода узелком. Для того, чтобы из прокладки не вылезали. Затем в той же прокладке делаем 2 отверстия под проводки. Опять же меньшим диаметром. Протаскиваем провод. Теперь берем герметик, промазываем места стыка прокладки проводов и штуцеров. Даем высохнуть. Далее берем крышку банки, прикидываем на ней, где должны быть штуцера и провода и так же прорезаем паяльником. Тут точность не нужна особая. Главное не срезать места, которыми крышка придавливает прокладку к самой банке. Вставляем аккуратно прокладку в крышку, там для нее свое место.  Далее откусываем любой провод в любом для вас месте и припаиваем выключатель. Аккуратно на штуцеры натягиваем шланги, придерживая штуцер изнутри, чтобы не вылез. Отрезаем от шланга примерно 2/3 от высоты банки кусок и вставляем изнутри в тот штуцер, в который приходит воздух из компрессора. Если шланг маловат, то обматывем его изолентой до нужного диаметра.
В интернете читал, что кто то использует моторное масло, кто то глицерин, кто то детское масло. Я эксперементировал по отдельности с каждым. Дымят они так себе. А моторное еще и воняет. Лучше всех дымила канифоль. Но в конечном итоге закидал в банку канифоль, глицерин мл 10, детского масла мл 20-25. Получился еще более густой дым. Закидали все в банку, вставили в нее спираль, закрыли крышку. Тут можно ради эксперемента подключить к 12 вольтам провода. Канифоль начнет плавиться от контакта со спиралью. Потом перемешается с маслом и глицерином. Но! Дым образуется от испарения жидкости со спирали. Поэтому не стоит ждать дыма, если она будет плавать в этой смеси. Потрясли банку, чтобы намочить спираль и наклоните ее, чтобы остатки стекли в сторону.
Ну вроде и все. Берем компрессор. У меня Торнадо какой то, в комплекте насадки для накачки мяча и 2 конусных. одну берем для самого компрессора, вторую для того шланга, откуда пойдет дым. Пихаем шланг компрессора в шланг подачи воздуха для дымогенератора. А выходной шланг дыма уже туда, куда вам надо =) Сразу говорю, компрессор дует сильно, он выдувает дым быстро. Поэтому включили сначало дымогенератор, потом играете компрессором. Через банку смотрите количество дыма. Не забывая бултыхать жижу в банке. Лучше все это делать в темном, безветренном помещении.
Не советую делать сопротивление спирали меньше, так как ток увеличится и спираль будет накаливаться до красна. У меня так пожар в банке был. Самое оптимальное для меня получилось 4.2 ом для 1 спирали. Итого для 2 спиралей ток потребления 5 ампер. И аккуратно, дно банки будет горяченным, руками не хватайтесь. Поставьте банку в какую либо подставку, а то вдруг лопнет и отрежет голову! =)
Это колхоз, собрано на коленке и выглядит пугающе. Но принцип должен быть ясен. Тут уже кто как исполнит.
http://s1.uploads.ru/t/BnuKt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/khNVz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/db8Sg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RVnDf.jpg
Отредактировано Obana (02.07.2012 20:50)
Obana, да ты красава!!!!  :cool:
еще и зарядил меня целой кучей идей:)
а то меня давно волнует система удаления паров.... http://www.kolobok.us/smiles/rpg/butcher.gif тут то я ей и займусь...
Mega-ZZZ, подогрев руля и сидений? =))
я живу на юге мне подогрев не нужен........:) а вот на счет проверки всяких разных систем -это идея хорошая...
Респект за отчет!  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_ThankYou.gif  http://i.smiles2k.net/nations_smiles/3dflagsdotcom_russi_2faws.gif
Obana написал(а):
Индигриенты:  канифоль, масло для натирки детей и взрослых, глицерин
Антифриз не пробовал? :crazyfun:
Увеличить бы площадь испарения, для большего эффекта)
Отредактировано Kroll (03.07.2012 01:53)
увеличить напряжение и увеличить длинну нити, сделать ее спералью по всему дну, и чтоб на нее постоянно капала жидкость из какой нибудь трубочки.....
Если есть доступ к 220 в, то да. Можно взять тару побольше, аккуратно разложить спираль по дну. Внутри сверху примастырить резервуар с насадкой типа лейка. чтобы под своим весом капало на всю площадь дна, где спираль. или вообще поисобачить форсунку и пусть распыляет =)
Из-за ЕГР может вылетать ошибка 4041 кстати?)
Obana, случаем не осталось дымогенератора? замучала ошибка 1494
