продают авто, Neon2.
сегодня посмотрел авто, внешне все ок.
проверил на ошибки с помощью ключа зажигания, выдало P0703 Brake Switch Circuit Malfunction
что означает данная ошибка?
P0703
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться107.02.2012 19:48
Поделиться207.02.2012 20:22
Коробка передач какая? Почему в профиле не указываете? При нажатии на тормоз, стоп-сигналы работают?
P0703 - Brake Switch Sense Circuit
Неисправность цепи выключателя тормоза (который управляет включением тормозных огней).
Поделиться307.02.2012 20:28
коробка механика, стопы горят при нажатии на педаль.
Отредактировано Daniilborodkin (07.02.2012 20:31)
Поделиться407.02.2012 20:41
Проверяйте проводку от педалей до стоп-сигналов на предмет КЗ или оборванного контакта
Поделиться509.04.2017 21:13
И это всё? т.е. просто скорее всего обрыв или КЗ? короче искать в проводке? самому актуально или всё же ехать к электрикам?
| P1281 | OBD II | 23.02.2011 |
| Проблема с мозгами | Основной | 19.02.2015 |
