Знающие люди, подскажите. Хочу узнать сколько режимов работы у вентилятора охлаждения. Вентилятор один, по наблюдениям скорость вращения одна. В жаркую погоду при включении кондея закипает движок.
Сколько режимов работы вентилятора охлаждения?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться203.02.2012 22:18
Промой между радиаторами охлаждения и кондея(скорость одна)
Отредактировано мираж (03.02.2012 22:19)
Поделиться303.02.2012 23:07
ОДИН
Надо мыть радиаторы.
Поделиться403.02.2012 23:21
а у меня на 1 неоне 2 вентилятора но вкл только 1 это правильно кондей не исправен.
Поделиться504.02.2012 05:26
Режимов два: включен и выключен:)
Поделиться624.07.2012 22:40
А растет только когда кондей включаешь?
Поделиться724.07.2012 22:46
да, именно так, но это по словам прошлого хозяина, я еще не заправлял кондей, но без него машина не перегревается
Поделиться824.07.2012 23:13
А у тебя один вентилятор или два?
Поделиться1025.07.2012 02:00
Ага, вот оно значит как, а у меня их два и такая ерунда с перегревом была когда разъем с одного вентилятора слетел, для начала попробуй продуй радиаторы, а потом заправь кондей и посмотри греется двигатель или нет, и еще глянь сколько проводов подходит к вентилятору.
Поделиться1125.07.2012 17:04
Может кто в курсе, а вентилятор от 2 неона после выключения движка должен работать, что бы двигло не перегревалось, или с зажиганием отрубается. А то сейчас в Краснодаре 40, так жена говорит, сходила в магаз, пришла, а температура движка на 110 град, завела и за минуту все ок, опять 90. Или это просто помыть радиатор (ни разу не мылся с 2006 года).
Поделиться1225.07.2012 18:27
Chuper, у меня лично когда вырубаешь, вентилятор тоже отрубается, ты жене скажи, чтоб перед тем как машину глушить смотрела на температуру и если она перегрелась, то чтоб ждала пока она в норму не прийдет, а то это не хорошо.
мел, ну если два, то и скорость одна.
| Антифриз | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 08.09.2016 |
| Проект неон 2.4 GT Turbo | Тюнинг | 30.06.2017 |
