Ну и цены!!!! А свои запчасти можно?
Порвался ремень ГРМ
Сообщений 31 страница 60 из 64
Поделиться3207.02.2012 06:46
Я в Экзисте пробил там еще выше! Так то можно!!!
Поделиться3307.02.2012 07:05
А может где бошка в сборе есть? Может знает кто??? Очень надо!!!
Поделиться3407.02.2012 09:13
попробую поговорить,что будет отпишу в личку,жаль ты не в Москве,тут этих убитых барашков полно и запчасти есть любые.
Поделиться3610.02.2012 12:18
ну и что будешь делать??
Поделиться3710.02.2012 14:30
Востановлю! Руссуие американцев на войне не бросают! Люблю я ее! Заказл все из Америки, через три недели привезут!
Поделиться3810.02.2012 14:49
а цена вопроса??
Поделиться3910.02.2012 15:21
Пока приблизительно 35000! все вместе! было бы лето сам бы сделал обошлось бы примерно в 20000.
Отредактировано Денис (10.02.2012 15:22)
Поделиться4011.03.2012 16:58
Вобщем новая беда кто знает помогите! Собрать машину не могут как мне сказали у них такой случай в первые... Собрали крутят нет давления в первом и втором целиндре! разбирают все впорядке... сверху два вала с карамыслами с левой стороны подкладывают пластинки как бы приподнимая их все внорме давления есть компрессия тоже. только тарахтеть начинает меняют карамысло первого и второго целиндра с третим и четвертым таже хрень. Все слесаря вшоке ищут причину уже неделю...
Поделиться4111.03.2012 17:23
походу они тебе мотор не правильно собирают,,мне Леха наш с клуба делал просто супер работает как часы!!!!!
Поделиться4211.03.2012 17:27
да нет там специалисы что надо...
Поделиться4311.03.2012 17:37
а что хоть меняно?
нет компрессии- открыт клапан> открыт клапан- его давит гидрокомпенсатор> гидрокомпенсатор на валу> вал приподнят- клапан закрыт.
Поделиться4411.03.2012 17:39
там что то с давлением масло!!! как раз на этиз двух целиндрах распредвал и задрало...
Поделиться4511.03.2012 17:41
а, давление масла нет? я думал компрессии
Поделиться4711.03.2012 17:45
да в головке именно в первых двух целинрах!
Поделиться4811.03.2012 17:56
что где то засрано или перекрыто =)
Поделиться4911.03.2012 18:03
что то с талкателями если планку подложить все работает! короче гемор еще тот... мне механник обяснял только я плохо понял когда заводят вроде все нормально потом накачивает и все залипает они вручную сбросят давление она опять робит некаторое время накачает и опять шняга!
Поделиться5011.03.2012 18:20
Мыть надо хорошо и собирать как надо и всё будет моралёк.
Поделиться5111.03.2012 18:29
что мыть? Новое все ставят...
Поделиться5211.03.2012 18:45
Если бугель распредвала не так и не туда поставишь, хорошего не жди.
Поделиться5411.03.2012 20:58
Если всё собрано правильно, то работает правильно, а если рассказы идут о всякой пушистости не притёртости или прочие сказки это от лукавого. Правильно собрал из правильных деталей - правильно работает и другого не дано.
Поделиться5511.03.2012 22:36
А что ты вообще менял, какие запчасти?
Поделиться5612.03.2012 09:44
Несколько клапанов, распредвал, ГРМ, помпа! Сальники!
Кстати распредвал как раз и задрало на первом и втором целиндре!
Отредактировано Денис (12.03.2012 09:58)
Поделиться5712.03.2012 10:11
Задрало значит масло не доходило.
Поделиться5812.03.2012 10:18
так о чем и реч...
Они бы могли тупо собрать и отдать сказав что все в порядке! Она ведь такто работает теперь.
А они добросовестно проверили давления и ща причину ищут! Говорят что такой случай у них впервые!
Поделиться5912.03.2012 11:05
Это как понять, ты для своей любимой машины поменял несколько клапанов, мне казалось когда делают для себя, да и вообще не важно сколько загнуло, то меняют все клапана, если делать, то делать по уму.
А может ты клапана не те купил?
Поделиться6012.03.2012 11:11
Фирма сама заказывала! Че не те то, они специалисты по американцам...
| Порвался ремень ГРМ | Основной | 04.02.2013 |
| порвался ремень ГРМ - список запчастей для ремонта | Запчасти | 17.03.2014 |
| порвался ремень ГРМ | Основной | 02.08.2012 |
| Порвало ремень ГРМ | Основной | 30.05.2014 |
| Порвался ремень | Основной | 24.06.2011 |
