Друзья, выручайте.
Утром, забираясь на горку (3-3,5 т. оборотов) загорелся чек, машин заглох и отказался заводиться. Вылезли ошибки 0016 и 0340. Почитал про ошибки - рассинхронизация ДПРВ и ДПКВ и в мозги не поступают данные с ДПРВ. Я так понял, что могу отделаться малой кровью, если дело в датчике. Но слово "рассинхронизация" как ножом в сердце, возможно же, что оборвался ремень ГРМ! Как себя успокоить и проверить, что это не ремень? Снял верхнюю опору (та что моментная по мануалу), а где болты кожуха сверху? Как его отогнуть?
порвался ремень ГРМ - список запчастей для ремонта
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться107.03.2014 12:28
Поделиться207.03.2014 16:42
exzod, Сбоку у кожуха есть маленькая круглая заглушка, вынь ее и посмотри на месте ремень или нет
Поделиться307.03.2014 17:23
SmeX, спасибо, сам ее нашел, только поначалу не признал ее заглушкой, в итоге хотел вырезать, а она начала крутиться. Ремня нет...
Поделиться407.03.2014 17:58
exzod, сочувствую ((
Поделиться507.03.2014 18:43
SmeX, спасибо. Теперь надо определить ход действий... Нужно рассчитать стоимость ремонта в сервисе, самостоятельного и вроде как у нас в нино кто-то бараша разбирал...
По списку:
- ремень ГРМ
- натяжной ролик
- помпа
- комплект клапанов и направляющих (или седла, как они правильно называются?)
- сальники на КВ и РВ
- прокладка под помпу
- прокладка ГБЦ
что забыл?
Поделиться607.03.2014 19:28
exzod, Можно еще прокладку под клапанную крышку, свечные колодцы и на впуск\выпуск коллектор. К клапанам еще маслосъемные колпачки, и да так и называются, направляющая клапана. Ели уж полезешь снимать плиту, то советую поменять ролик гур\кондей
Поделиться707.03.2014 20:09
По списку:
- ремень ГРМ
- натяжной ролик
- помпа
- прокладка ГБЦ
что забыл?
снимай башку и увидешь фронт работы.к тому же при обрыве ремня клапана могли повредить поршня.
Поделиться807.03.2014 21:03
SmeX, про клапанную крышку да, забыл. Свечные колодцы - уплотнители, правильно?
Итого:
- ремень ГРМ
- натяжной ролик
- помпа
- прокладка ГБЦ
- прокладка клапанной крышки
- уплотнители свечных колодцев
- прокладки впускного/выпускного коллектора
- натяжитель гур/кондей
- по вскрытию возможно поршни (ну уж шатуны-то не загнет я думаю
выходит все?
нехеровый список получается... в любом случае сначала вскрытие, а там посмотрим стоит ли овчинка выделки...
по натяжителю гура я так понял, тоже не совсем все просто, а по поршням если что проточить под клапана реально если их тоже зацепило? хрустальными не станут? при вскрытии понятно, что и состояние распредвала гляну, и гидрики, и... а больше в бошке вроде ничего и нет. Разборщика в нино нашел, пусть тут полежит, чтоб не потерялось.
ЗЫ: этанол все-таки хорошо снимает депрессию...
Поделиться907.03.2014 21:23
по натяжителю гура,там просто меняеться сам ролик(который на плите).пошня при встрече с клапанами раскалывает(т.е. они под замену).
Поделиться1007.03.2014 22:36
exzod, Да список вроде полный, состояние поршней увидишь после вскрытия...Но я думаю вряд ли там что-то с ними серьезное
По ролику ГУРа Митька прав, там меняется только ролик, вот пару номеров:
Dayco 89147
Optimal 0-N1555S
BTA E2Y8603BTA
Я бы посоветовал взять Dayco
Поделиться1108.03.2014 13:28
Dayco 89147
Optimal 0-N1555S
BTA E2Y8603BTA
Мне недавно меняли ГРМ , поставил тоже Dayco 89147 не дорогой да и фирма не плохая по отзывам.
Поделиться1208.03.2014 17:14
Ставил себе на ГУР ролик INA532040430 отличная фирма.
Поделиться1312.03.2014 21:52
Юрец, у тебя натяжитель механический? Судя по фото есть подозрение, что мне не подойдет...
Поделиться1413.03.2014 18:40
Ивиняюсь ,может я тупанул . Ролик ГРМ гидравлика INA 532022710 , ролик ГУР INA 532040430.
Поделиться1517.03.2014 14:37
Наконец дождался выходных и нормально все разобрал. Загнуло 8 клапанов. Из аналогов на эксисте только клевит (нелестно отзываются) и enginetech (про них никто ничего не знает). Рискнуть на последних или только оригинал? И собственно фоты поршней для наших спецов
На 3 из 4 видны риски шириной с милиметр и глубиной с пол милиметра. Тоже под замену или это не критично?
