Был 0340 код ошибки - вроде как датчик распредвала отдал концы отдал машина тупо заглохла и все! Еле до дому дотащил.
Дома поменял релюхи местами стал крутить на второй секунде как бахнуло в двиготель... знал ведь что это до добра не доведет... Че тепнь капиталку делать чтоли???????? Какие варианты?
Порвался ремень ГРМ
Сообщений 1 страница 30 из 64
Поделиться123.01.2012 20:05
Поделиться226.01.2012 22:36
Сочувствую. Звук металлический? Завёл или крутил стартером?
Поделиться326.01.2012 23:55
не паникуй расскажи что с мотором случилось??жаль что далеко ты помог бы тебе.или посоветовал проверенных спецов в Москве.
Поделиться427.01.2012 06:42
Ладно отгоню ее в янки авто в воскресение пусть голову ломают! Они у нас чисто америкосами занимаються... Просто как раз такие морозы стоят что без машины вашпе пипец!
Поделиться527.01.2012 10:43
да ты не паникуй,это железо,посмотри что происходит вообще с мотором,есть ли искра,сними провод вставь свечу рабочую в которой ты уверен,покрутит пусть кто - будь,есть искра хорошо,если нет отпиши скажу куда лесть как из дальше смотреть.Потом проверь на рампе есть ли бензин,для этого есть колпачок пластиковый,сними его,нажми на нипель и бензин должен брызнуть как шампанское из бутылки
значит если бенза есть и искра тоже то можно посмотреть что с ремнем грм.Но судя по твоим словам,был взрыв это мог католик взорваться,тогда тоже не беда.Вообщем пиши фоткуй выкладывай.Помогу чем смогу.
Поделиться628.01.2012 00:29
да ты не паникуй,это железо,посмотри что происходит вообще с мотором,есть ли искра,сними провод вставь свечу рабочую в которой ты уверен,покрутит пусть кто - будь,есть искра хорошо,если нет отпиши скажу куда лесть как из дальше смотреть.Потом проверь на рампе есть ли бензин,для этого есть колпачок пластиковый,сними его,нажми на нипель и бензин должен брызнуть как шампанское из бутылки значит если бенза есть и искра тоже то можно посмотреть что с ремнем грм.Но судя по твоим словам,был взрыв это мог католик взорваться,тогда тоже не беда.Вообщем пиши фоткуй выкладывай.Помогу чем смогу.
в воскрксение свободен буду! есть скайп попробую все что скажите! а в понедельник уже эвакуатор заказан! бенза в баке точно есть. на рампе не проверял. но удар помоему был металический как будто поршня клапано догнали!!! но я не уверен! потому как не сталкивался с такими делами! вобщем буду рад любой помощи! мой скап! malginov1
Вобщем вскрыл я крышачку а там ремень ГРМ порвон. Теперь только один вопрос как там клапана?
Поделиться728.01.2012 12:09
Сразу проверь метки грм. Если метка убежала на 4 и более зубов быть беде. Если метки соответствуют и шестерни не провёрнуты измерь компрессию. Нет компрессометра купи он недорого стоит, но бери с длинным штоком для измерения в колодцах, а не на голой голове. Так определишь целостность клапанов. Если нет прибора и срочно надо определить, что с клапанами можно кислордным шлангом. Берёшь шланг см 50 чтобы был толще резьбы свечи , шланг на точильном санке обрабатываешь на конус, вворачиваешь его вместо свечи, снимаешь клапанную крышку выставляешь распредвал так , чтобы все 4 клапана были закрыты и дуешь ротом. Если легко дуется клапанам кирдык, если щёки раздуваются - целы. И так со всеми цилиндрами.
Поделиться829.01.2012 17:35
А порван он от того что помпа заклинила или ролик? Проверять клапана знаешь как?
Меняешь что заклинило, ремень грм и выставляешь по меткам. Вместо свечей вкручиваешь манометр, прокручиваешь стартером 2-3 сек (вынув реле бензонасос) и смотришь компрессию, если нету значит в этом цилиндре хана клапанам. Когда снимешь голову переверни её и налей керосину(бензина) в 4 чаши и ты увидишь какие клапана кривые (впускные или выпускные). Если будешь снимать голову купи набор TAKOMA там все прокладки и резинки есть и маслосъёмные колпачки!!!
Поделиться930.01.2012 11:57
Снял клапанную крышку, выкрутил свечи, выставил поршня в ряд. Всё делать аккуратно, если упирается, крутить в другую сторону. Выставляешь распредвалом клапана, чтобы были открыты. Берёшь кислородный шланг см 50-70. Одну сторону обрабатываешь на точиле под конус, чтобы вкручивался в резьбу свечи, закручиваешь и ртом дуешь. Легко дуется клапана гнуты, нет целы. И так со всеми по очереди не забывая выставлять клапана распредвалом.
Поделиться1030.01.2012 14:39
Отдал в янки-авто пусть теперь у них голова болит! Они у нас чисто америкосами занимаються делают не плохо!
Поделиться1130.01.2012 14:55
ну вот ты и разобрался со своим барашком.. если все печально то лучше мотор выкидывай и ищи другой намного выгоднее поверь.
Поделиться1230.01.2012 17:35
да ну дешевле мне кажеться клапона с каромыслами поменять!
Поделиться1330.01.2012 17:52
НУ как сказать если клапан по поршню стукнул тут не жди добра...
Поделиться1430.01.2012 18:06
Если сам сделаешь все, то будем дешевле, если с работами - то проще новое двигло купить...
Поделиться1530.01.2012 19:00
вот я ему об этом..
Поделиться1630.01.2012 19:03
Спрашиваю так из интереса... Сколько стоит дрыготель и где их продают?
Поделиться1730.01.2012 19:06
у всех на форуме цены разные я искал себе и вот тебе прайс лист от15000-35000,цены разные и гарантия разная и подход у людей разный,надо будет скину в личку кого я бы выбрал.
Поделиться1830.01.2012 19:08
слушай у тебя ремень с помпой не мененые были??я себе как авто покупаю сразу грм в мусорку выкидываю.
Поделиться1930.01.2012 19:17
до замены 3 дня не дожил все чечки были куплины... Думал в выходные сделаю! Посмотрим что вскрытие покажет потом будем думать!
Поделиться2030.01.2012 19:36
ну грм тебе все равно надо ставить новый даже если мотор скинешь свой.
Поделиться2103.02.2012 09:43
Поставили ГРМ нет компрессии во втором и третем целиндре! Говорят башку снимать надо!
Поделиться2203.02.2012 13:54
ну все правильно мотор у нас упорный.пусть снимут и смотрят на поршня внимательно может и поршень треснул от удара.
Поделиться2303.02.2012 15:16
ТАК ТО поршень вобще не дешево стоит!!!!
Поделиться2403.02.2012 15:29
НУ ВОТ И ИЩИ МОТОР В СБОРЕ.
Поделиться2503.02.2012 18:26
Да не торопитесь вы с мотором. Скорее клапана 4 или 8. Отпишись.
Поделиться2603.02.2012 20:41
Нет компрессии -гнуты клапана.
Поделиться2806.02.2012 12:27
Денис, а ремень грм, помпа, ролик, натяжитель, если меняется ремень грм то и сальник передний коленвала и плюс работа. Сумма выходит печальная.
Поделиться2906.02.2012 13:01
это уже поменяно! Плюс работа примерно 10-12 шрук!
Поделиться3006.02.2012 14:06
покупай мотор б.у.
| Порвался ремень ГРМ | Основной | 04.02.2013 |
| порвался ремень ГРМ - список запчастей для ремонта | Запчасти | 17.03.2014 |
| порвался ремень ГРМ | Основной | 02.08.2012 |
| Порвало ремень ГРМ | Основной | 30.05.2014 |
| Порвался ремень | Основной | 24.06.2011 |
