недавно стал замечать что при включение ближнего света и габаритов не загорается подсветка панели приборов и всего торпедо,а когда чуть тронешь переключатель всё работает(при этом освещение салона и магнитола работают нормально)Но сегодня с утра ехал без подсветки приборов с утра больше не хочет загораться!?))может кто подскажет в чём дело,или кто сталкивался с этим?а то темно не видно скорость на приборах)))
проблема с подсветкой
Поделиться220.01.2012 16:24
упс не в ту тему написал извеняюсь))
Поделиться320.01.2012 17:28
Тут и советовать нечего, лезь в прибоку и ищи сначала ноль , а потом плюс. Где то контакт балуется - это самая хреновая неисправность - блуждающая.
Поделиться420.01.2012 19:09
У меня была такая хрень, пока предохранитель не вылетел, потом оказалось, что кишки от мафона коротили, она у меня пионер). А так начать следует от подрулевого- там контакты проверить и вокруг по узлам, где есть подключение к габаритам, в приборку лезть смысла нет т.к. не горит вся торпеда.
Поделиться521.01.2012 17:23
я грешу ещё на подрулевой переключатель,но пока проверить нет возможности,спасибо за информацию!
Поделиться621.01.2012 19:39
сегодня только заметил что габариты тоже не работают, включаю сзади птф за место габаритов,
Поделиться721.01.2012 22:03
люстра если тоже не горит, то предохранитель вылетел с торца торпеды с водительской стороны на 15А, но он так просто не вылетает, я штук восемь спалил, пока причину нашел)
Поделиться821.01.2012 23:14
спасибо за совет завтра посмотрю!
