Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » LED подсветка панели приборов своими руками (фото отчет+видео) :)
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем привет!!!! :flag:
по старой доброй привычке, после очередного хендмейка выкладываю отчет как я это делал, вдруг данная тема вдохновит кого на новшества.
начнем:)
скажу сразу приборная панел от DODGE AVENGER, т.к в данный момент я занимаюсь именно этим автомобилем, но приборки весьма похожи, так что думаю будет интересно поглядеть:)
первая проблема с которой я столкнулся, это то, что в данной приборке штатный цвет подстветки -ЖЕЛТЫЙ, как на первом неоне,
на мой взгляд, желтый цвет не самый эстетичный для такой стильной тачки:)
и т.к американцам, а точнее японцам для обеспечения данного эффекта потребовалось сделать желтый светофильтр..
и именно этот светофильтр теперь мне нужно было убрать, для чего был использован скальпель медицинский:)
поехали:)
открываем корпус
http://s9.uploads.ru/t/T7dYk.jpg
вынимаем датчики
http://s9.uploads.ru/t/rJA24.jpg
снимаем стрелки
http://s9.uploads.ru/t/dVwna.jpg
http://s8.uploads.ru/t/OUkDv.jpg
вот здесь хорошо видно какой цвет мы имеем со светофильтром (0 и 1) и уже обработанный циферблат (2 и 3)
http://s9.uploads.ru/t/nTuPA.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ZCUL4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QruDV.jpg
http://s8.uploads.ru/t/x9CXZ.jpg
со стрелок нужно снять красную краску, зашкутирь нижнюю сторону наждачкой Р400 и закрасить белым лаком для ногтей (купить в магазине косметики самый дешевый)
http://s8.uploads.ru/t/4VH6Y.jpg
http://s8.uploads.ru/t/t0i8P.jpg
http://s8.uploads.ru/t/sW2qz.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZeKi1.jpg
далее делаем подсветку стрелок
и закрашиваем лаком чтоб не было рассеивания света
http://s9.uploads.ru/t/Zf5iF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yFWGJ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ZITgJ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lE3V6.jpg
далее не стал запариваться и взял просто ленту порезал и получил колечко
http://s9.uploads.ru/t/pwilO.jpg
прилепил его
http://s8.uploads.ru/t/MPCQs.jpg
проверил как работает
http://s8.uploads.ru/t/WvxnO.jpg
http://s9.uploads.ru/t/PERiy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/SoLhy.jpg
глаз радуется
потом выяснилось что механизм спидометра упирается в мою подсветку стрелок
приходится брать спец дрель и точить канавки чтоб проводки не мешали
http://s9.uploads.ru/t/QZYr6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NPina.jpg
http://s9.uploads.ru/t/faDoy.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yn1bj.jpg
http://s9.uploads.ru/t/LG2nr.jpg
проверяем свечение стрелок
http://s9.uploads.ru/t/aUC6L.jpg
глаз радуется
далее собираем все это дело и получаем вот такой результат
это максимальная мощность свечения
http://s9.uploads.ru/t/F9zC8.jpg
http://s9.uploads.ru/t/v25O1.jpg
http://s8.uploads.ru/t/I3PVN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/c9url.jpg
ну да все подумали что такая яркость выест глаза и мозги, поэтому я собрал небольшую
схемку по плавному запуску и занижению яркости+ стандартная крутилка-регулятор,
http://s9.uploads.ru/t/9kFtw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9Wktc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CcA4y.jpg
http://s8.uploads.ru/t/N7zGn.jpg
сейчас придумал вернее нашел в нете и переделал схемку для ооочень красивого включения подсветки, но это на следующей неделе:)
http://s8.uploads.ru/t/IwnAC.jpg
всем спасибо за внимание:)
Отредактировано Mega-ZZZ (26.01.2014 22:32)
Каждый раз смотрю и ахреневаю какой ты мастер  :cool:
+1
спасибо:))))))))))))))))))))
это мое хобби:) , за которое иногда платят:)
Mega-ZZZ, свое хобби давно пора реализовать в ИП
Красавец! Очередной + в карму, но если по "чесноку" цвет подсветки не айс... Может к красному кузову круто подходит, но по картинке не супер. Сугубо ИМХО
с тобой согласен!, красный цвет подсветки я не люблю сам - это пожелание владельца авто, да и со стороны на красном кузове смотреться должно супер, сегодня поставлю на авто и видос забахаю...
Mega-ZZZ, красотища+100!
maks pain, спасибо
Очень здорово)) Нужно попробовать переделать свою подсветку, ибо стала уже тускнеть с возрастом(
muzhaos, делай и выкладывай отчеты
muzhaos, там вааащще все просто делается.....делай диодной лентой....даже я-криворукий сделал себе)
:cool:
еще чуток продолжения темы
http://s8.uploads.ru/t/KVNCP.jpg
http://s8.uploads.ru/t/y461i.jpg
http://s9.uploads.ru/t/gGaWk.jpg
http://s9.uploads.ru/t/YxLpr.jpg
http://s9.uploads.ru/t/VilMx.jpg
http://s9.uploads.ru/t/AphiT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lbSj5.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7Y1O4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/XeK3Q.jpg
http://s9.uploads.ru/t/fuE3d.jpg
и видео по самой панели приборов
Я открыл ИП:)))))))))))0
Mega-ZZZ,  http://www.kolobok.us/smiles/standart/good.gif  Посмотрел все обзоры. Отлично!
