Когда выкручиваю руль до упора гудит-трещит ГУР, что может быть?
ГУР
Поделиться213.01.2012 00:58
Может жижи мало.
Поделиться313.01.2012 06:49
у меня скрипело гудело при выворачивании до упора руля. Когда первый раз менял генератор- снимал трубки ГУРа, вылилась какая то часть. Долил АТФ и все стало хорошо. Главное заливать и одновременно крутить рулем, чтобы воздух выгнать
Поделиться413.01.2012 08:07
Уровень в норме...
Поделиться513.01.2012 09:20
шнурок поменяй он копейки стоит. замена = 10 минут с перекурами.
Поделиться613.01.2012 09:30
Какой, что имеешь в виду?
Поделиться713.01.2012 13:29
все же попробуй открыть крышку и покрути рулем. если не поможет, то возможно плохо ремень натянут
Поделиться813.01.2012 13:46
а масло не попрет?
Поделиться913.01.2012 14:47
У меня тоже при повороте до упора,  шумит отчетливо.  Я всегда считал это нормой.
Жижа в норме, сам менял.
