Доброго всем времени суток! Вариант такой - купил машину, в комплекте были чипованный ключ (1шт) и штатный брелок Номер: p/n 04759008.
брелок не работает - выломана кнопка открытия. В ремонте брелков\изготовлении ключей починить\ поменять батарейку не смогли. Говорят нет еще какой-то контактной группы...
Вопрос - как узнать есть ли штатная сигнализация и имеет ли смысл покупка нового брелка? Новый стоит 1350 RUR. Заранее спасибо!
Штатная сигналка - нужна помощь
Поделиться103.01.2012 16:27
Поделиться305.01.2012 15:50
А на кнопочку открытия багажника нажми у бардачка,если открывает,значит стоит,там все через штатную сигналку проходит,у меня даже ц.з. через нее работал или для уверенности- она стоит под кпышкой торпеды, посередине, черная коробочка с надписями: крайслер шмайслер и т.д.
Поделиться406.01.2012 10:26
Да! Кнопащщкэ в бардащщкэ багажник открывает! Спасибо!! А если я куплю брелок вот тут ? лот 008 один в один с моим. Как мне приучить его к автомобилю?
Поделиться506.01.2012 11:39
Ты по форуму поищи, здесь была тема как брелок привязать.
Поделиться606.01.2012 16:42
окей пороюсь!
спасибо
Поделиться706.01.2012 23:33
если не знаешь и не делал подшива ключа к штатной сигналке сам то не советую пробовать, доверить профи это.Я завтра попробую тебе выписать как подшить новый брелок к машине.
Поделиться807.01.2012 07:11
Жду с нетерпением!
В ФАКе нашел ДОБАВЛЕНИЕ БРЕЛКОВ... в принципе ничего сложного
Отредактировано Deadmad-nk (07.01.2012 07:21)
| Нужна помощь. Не заводится машина | Основной | 14.11.2012 |
| Не заводится машина | Основной | 28.05.2013 |
