Всем доброго дня!!!
Помогите разобраться или добраться до истины.
Во многих мануалах коды ошибок диктуются по разному, вот и на нашем форуме коды диагностики противоречат друг другу или может я торможу.
Нашел такие переводы:
P0134 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) не изменяется во времени (M) - здесь говорится о датчике после катализатора.
или
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1), т.е. здесь имеется ввиду датчик до катализатора.И чему верить?
На что влияет неисправность датчика?
Как победить ошибку?
В интернете много всего выложено, и часто одно противоречит другому. Описания ошибок лучше смотреть в "родных" английских сервис-мануалах к данной конкретной машине.
Конкретно по этой ошибке:
P0134-1/1 O2 SENSOR STAYS AT CENTER
т.е. показания первого кислородного датчика не меняются
Неисправность кислородного датчика влияет на состав топливо-воздушной смеси.
Осмотри раъём и проводку датчика. Можно отсоединить разъём и померить сопротивление нагревательного элемента. Должно быть в пределах 4,0-7,0 Ом.
