сегодня выехал из дома и проехал примерно 21 км,опять пропала поворотники но печка работала и стартер не алё.. Завел не хиттрым способом.доехал до дома буду разбираться.Да по дороге заглох раз 10.. даже если ставить кпп в нетраль машина глохнет есть мнения пишите.
опять проблема..
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться225.12.2011 00:44
а когда заглох как заводишь?
Поделиться325.12.2011 11:49
просто включаю зажигание ставлю на паркинг и да питание на прямую на стартер и оп все завелась.
Поделиться425.12.2011 12:12
ну ключ сперва выключаешь зажигание потом включаешь и заводишь или заглох и не выключая зажигания ставишь паркинг и заводишь?
Поделиться525.12.2011 14:21
у меня нет ключа есть тумблер который включает зажигание вот я еду она у меня глохнет на светофоре потом пытаюсь нажать кнопку которая идет на стартер и все молчок при этом печка работает а вот поворотники и обогрев заднего стекла. потом кидаю провод на прямую и все она заводится при этом она стоит на паркинге.
Поделиться625.12.2011 14:24
да она еще года я еду на д торможу перед светофорами обороты падают стоитт им упасть меньше 1100 все жди того что она заглохнет!! даже пробовал так хотя так делать нельзя кидаю ее на н и она все равно глохнет.
Поделиться725.12.2011 14:57
нужно смотреть ошибки какие пишет? расход топлива большой? на холостом ходу не троит?
Поделиться825.12.2011 15:49
троит и расход большой ошибки такие по самодиагностике 13 44 54 или 53 не помню точн с замком разобрался провод выше выскочил дублирующий все ок. стало.
Поделиться925.12.2011 20:19
похоже на датчик мар
Поделиться1025.12.2011 20:36
ну да только он уже стоит не родной,на нем написано 2.4 мап.видно кто -то менял его.а вот от него может быть большой расход топлива??точно уже не помню.
Поделиться1125.12.2011 23:52
от него и расход прыхает под 30 литров и глохнет постоянно.
Поделиться1226.12.2011 00:12
13 ошибка МАР датчика
так все-таки 54 или 53????
53- мозги
54 датчик распредвала
Для начала устраняй существующие ошибки. Дальше будет видно.
Поделиться1326.12.2011 00:27
думаю что датчик и фишку на замену однозначно и вторя скорее всего 54 датчик распредвала. у меня есть датчик МАР.
Отредактировано harley-0207 (26.12.2011 00:27)
Поделиться1426.12.2011 09:15
его цена?да разъем я ремонтировал то есть поставил новую фишку с проводами.он с 3 проводами.а распредный квадратный есть такой?
Поделиться1526.12.2011 12:09
есть и тот датчик и тот да в мар на 3 провода фишка.
Поделиться1626.12.2011 12:11
цена за них какая??
Поделиться1726.12.2011 12:13
отписал в личку
Поделиться1826.12.2011 12:30
спасибо.
Поделиться1922.01.2012 21:22
Всем доброго вечера подскажите не работает спидометр все работает ое нет пытался проверить разъем проверил там 2 провода всего но сам датчик не смог вытащить может подскажите как его вытащить??Заранее спасибо,да и как правильно отрегулировать тросик кик-дауна.
Поделиться2022.01.2012 23:27
люди мне помогите схемой хотя бы и если есть какие мысли буду благодарен.
Поделиться2123.01.2012 09:01
люди есть идеи??
Поделиться2223.01.2012 19:13
люди есть идеи??
есть
Ошибки смотрели? Почему датчик, а не приборка?
Поделиться2323.01.2012 21:03
ну если нет сигнала от датчика скорости то это ошибка №15, Никаких сигналов от датчика скорости/расстояния.
Поделиться2423.01.2012 21:50
ошибок нет чек не горит.
Поделиться2524.01.2012 16:47
ну тогда может сам спидометр сгорел или что то еще...
