кто знает как поменять датчик температуры на 1 вальном моторе?? заранее спасибо.да он стоит как то не удобно..
замена датчика температуры
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться211.12.2011 16:38
Поищи на форуме мануал, там все подробно написано и даже картинки есть.
Поделиться311.12.2011 17:59
а может скините мне ссылку
Поделиться511.12.2011 22:47
срасибо
Поделиться603.09.2012 16:25
Obana, Ни в одном мануале не описана процедура замены датчика..
Если не трудно, опишите данную процедуру. Буду очень признателен.
Поделиться703.09.2012 16:41
смотри в принципе легко я себе на морозе за 10 мин снял и поменял.Снимаешь трубу которая плстикова идет от дросселя до фильтра, и все дальше для удобства я снял датчик распреда он на 4 болтиках под 10 гловку держится и все потом открутил сам датчик температуры.Могу что и не правильно написать давно менял.
Поделиться803.09.2012 17:08
Аркадий, не понятно. Как я понял - датчик температуры ож находится с правой стороны движка, можно сказать м-ду движком и аккумом) Это правильно? торчит пиндюлинка, а из неё 2 проводка идут в гофру с проводкой.. Я переживаю, что если выкручу датчик, то из отверстия потечет антифриз.. Или я ошибаюсь и все на много проще?)
Поделиться903.09.2012 17:14
Спасибо всем большое! Покопавшись получше в мануале, я нашел процедуру замены от и до! Оказалось, что жидкость надо вообще слить)
Поделиться1003.09.2012 22:24
нет сливать не надо.
| Замена датчика охлаждающей жидкости (ДТОЖ). | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 07.11.2019 |
| Замена мотора 2.0 | Основной | 17.01.2016 |
| Зашкаливает стрелка давления температуры. | Основной | 02.08.2012 |
| Датчик распредвала | Основной | 12.06.2017 |
