Помогите советом
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться213.11.2011 01:38
А сдругой стороны какой зазор между чашкой и резиной? - хотя ты уже походу не знаешь, т.к. если я правильно понял ты разобрал заднюю подвеску....
Может быть резину ушлёпал и она прыгает? Это можно проверить в любом шиномонтаже, повесив колесо на балансировочный станок - и ты сразу увидишь
Поделиться313.11.2011 01:40
ваще хрень какая то, мож амортизаторы оригинальные померить?
Поделиться413.11.2011 01:41
Паша 52, с таким размером там запас еще приличный должен быть
Поделиться513.11.2011 01:47
у меня стоял размер 205/55 16, до чашки было 12 мм это на новой зимней резине
Поделиться613.11.2011 01:50
Ой, -поправка- это спереди!!! Но думая что сзади должно быть так же, ведь чашки стоек расчитывают на одинаковые колеса спереди - сзади?
Поделиться713.11.2011 01:55
Паша 52, да + радиус и процентные соотношения другие- это же стандартный размер и с запасом
Поделиться813.11.2011 02:06
стандартный 185\60R15,так что 195\65 далек от стандартного,но у меня у самого стоит 195\65 и ничего не задевает..может диски не оригинальные?!или нижняя чашка у левой стойки немного погнута,вот и трет?! вообще не должно ничего с таким размером задевать и реально должен быть хоть небольшой запас..странно..
Поделиться913.11.2011 02:15
на R/T 205/50 R16 - тоже стандарт - что намного выше, а подвеска таже
Поделиться1013.11.2011 02:41
а подвеска таже
у обычного неона, у R\T и у SRT-4 у всех трех отличающаяся друг от друга подвеска: другие пружины, другие амортизаторы, другие стабилизаторы поперечной устойчивости,так что их не стоит сравнивать. Вот например амортизаторы от обычного неона и SRT-4,обрати внимание насколько выше находится нижняя чашка у тех,что с сртэшки,соответственно сток слева, срт-справа,думаю у R\T нечто среднее между этими
Поделиться1113.11.2011 03:18
обратил, сам не сравнивал, спорить не буду
Поделиться1213.11.2011 03:41
После чего заднее левое колесо стало задевать(на фото отметил место соприкосновения резины)
А может колесо кривое? Шишек на резине нет?
Поделиться1313.11.2011 12:01
По ходу стойка прогнулась.Т.к. смотрю с зади на машину и вижу что правое норм стоит, а вот левое чуток наискась как то так / (ну чуток)
Поделиться1413.11.2011 13:34
Сама по себе стойка прогнуться не может
Поделиться1513.11.2011 15:34
Повнимательней рассмотри заднюю ступицу.
Поделиться1613.11.2011 16:17
есть стойки новые мопар без пробега щас они в сборе с пружинами. если че
| монотонный стук при движении авто | Курилка | 20.02.2013 |
| Детали подвески, Псковская обл. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 15.09.2011 |
| Хочу прокачать неошу, помогите советом. | Тюнинг | 11.06.2013 |
| Помогите советом плиз! (ГУР и бензонасос) | Основной | 29.05.2010 |
| Помогите советом | Курилка | 13.07.2010 |
