Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Барабаны-солдатик.
Барабаны-солдатик.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Сломался солдатик, пожевало пластинку-скобку-пружинку, начал мучать гвозди-выточил солдатик, начал выпрямлять пружину, а она ломкая оказалась, в итоге ни солдатика ни пружинки на 1 колодку, можно от классики или еще какие альтернативы? Думал болт+гайка, но что-то передумал.
Да и вообще хотелось бы узнать функциональную нагрузку данных шпилек, формально это ось вращения т.к. цилиндр сверху, однако в тоже время снизу колодкистянуты пружиной. И почему эти солдатики слегка сикось на кось, т.е. фиксации в защите и колодке нет, может кто обьяснить?Это так вопрос к слову, главный-чем починить кроме оригинального ремкомплекта.
Отредактировано Gambit (24.10.2011 02:12)
Была така фигня купил ремкомплект, а он оказался г....ом когда на сервисе ставили все солдатики переломали ... потом мастер из кучи мусора нашел б/у  и поставил . Уже год как езжу проблем нет ...
у меня тоже что-то там случилось, всё погнулось и назад когда ехал колесо блокировалось
поставил от ваз-а и нормально
поставил вазовские-нормально.
можно закрывать.
