Всем привет!
Интересует один вопрос, подходят ли Рули от дорестайла на рестайл и если подходят, то надо ли что-нить менять при замене руля от рестайла на дорестайл?! Например часовую пружинку?! ну или как ее там
руль
Поделиться114.10.2011 07:24
Поделиться214.10.2011 08:11
Одинаковые они
Поделиться312.11.2011 19:55
подниму еще раз этот вопрос! купил подушку от 3-го года (до этого стоял руль от машин 1999-2002 года)... поменял руль подключил подушку, и стала гореть лампа эирбэга(((( почему? проблема в подушке?! на подушка 1999 и 2003 года разные разъемы, но вроде как она клемма надеваеца и на подушку 2003 года (сами клеммы, судя по форме разные) она от машин 1999-2002 года... подключаю обратно подушку 1999 года и лампа не горит! в чем дело блин?!
Отредактировано Кудрявый (12.11.2011 20:02)
Поделиться412.11.2011 20:47
В подушке, ИМХО.
Поделиться513.11.2011 05:47
вот блин((((( надо попробовать на другой тачке
Поделиться613.11.2011 14:40
а что в ней такого есть что могло сломаться?
Поделиться713.11.2011 15:14
может это быть изза разных часовых пружин?
Поделиться820.11.2011 14:16
уверен что пружина срс работает?
Поделиться920.11.2011 16:36
Уверен, с подушкой от 4 спице водо руля все ок! Есть предположение в разном сопротивление подушек
| Фотоотчет о замене руля на новый. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 28.05.2018 |
| Про руль! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 03.05.2012 |
| Заклинило руль!!! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.05.2011 |
| клинит руль при повороте | Курилка | 04.11.2015 |
| люфт в руле | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 28.06.2010 |
